Скорее с заточкой не угадал, долбняки на долбежном станке длинные и не очень жесткие, иначе в отверстия не всегда пройдут. Кстати; долбить на токарном чревато, механизм просто не рассчитан на такие нагрузки, на ДИПе движок подачи так спалили.mmcl200 писал(а):mishanya68
Резец из Р6М3, шпонпаз внутренний, метал детали Ст20
Заточка резцов /ЛИКБЕЗ/
shum d
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
mishanya68
shum d
Ты имеешь в виду на ускоренной подаче? Дело не только в ней, механизм подачи разбивает, гайки ванта подачи срезает, по меньшей мере надо обильно смазывать механизмы при таких работах, я то понимаю что это от безвыходности.mishanya68 писал(а):shum d
на автомате почти не долбил места для выхода резца добычно не хватает .
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
опять пробовал долбить ну не выходит и все... три движения даже с отводом резца и он тупой... скока надо за проход брать? я беру около 0,1 мм а если резец отводить то точно при ходе туда-обратно глубину подачи не попасть... и он или не режет или делает зазубрину и все... приходится её напильником... что-то я не так делаю...shum d писал(а):Скорее с заточкой не угадал
да еще пробовал за то же время напильником столько же сделал.. но напильником грани точно не выдержать...
mishanya68
mmcl200если сталь сыромятина то можно брать и быстрорезом. если сталь подкалена или качественая то т15к6 или вк8 . ширина резца как шпонка . беру боычно по лимбу от 0.1 до 0.5 значит в чистоте дели на 2 . лимб дает размер на диаметр . передний режущий угол должен быть меньше 90 град . иначе резец будет отгибать от детали
shum d
Сложно сказать, я то на долбежном делаю, у меня стоит минимальная подача 0.1 мм на ход долбняка. К тому же станок делает более четкий и жесткий удар. Кстати на станке механизм отклонения резца при обратном ходе заблокирован. Резец лучше точить с плюсовым припуском на всю ширину шпоночного паза, если разбивать то будет не ровно, ты уже наверно понял что резец стремиться отклониться в свободную сторону. Если паз очень широкий (у меня бывают до 16 мм) то пробиваю крайние размеры а потом сбиваю оставшуюся перемычку.
Резцы для долбежки шпоночных пазов затачиваю примерно так;
Сори за мои почеркушки но компас ждать пока загрузиться не охота.
Твердосплавы к сожалению на долбежку не идут, сам этому не рад, они ударных нагрузок не любят, хотя в ручную какие ударные нагрузки.
Еще кстати для фрезерных станков бывают долбежные головки, вдруг когда попадутся.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
mishanya68
shum d
дело было не в бабине специалист сидел в кабине...
я взял резец на нем штамп Р6М3 он новый, ну не портить же его, я заточил тупой конец, он ведь весь из Р6М3 подумал я... вечером пойдя в третий раз долбить шпон паз присмотрелся и увидел нечто визуально отличающееся заточееного конца и тупого.... короче отпилил болгаркой заводскую заточку заточил тот конец который был заточен на заводе, дострогал оставшиеся 2/3 шпон паза за 15 минут... за раз 0,1-0,15 идет только стружка летит...
толи конец затачиваемый каленый, толи еще чего но концы у резца отличаются суръёзно....
shum d
mishanya68
leon10010
mishanya68
leon10010
shum d
Юра
Почитал, подумал мальца и побежал в гараж, фотографировать свою мысль.
Излагаю. Что если мы как бы перевернём функцию станка. В патрон зажимаем центр за корпус подшипника как показано на фото. а в пиноль вставляем приспособу это скажем переделанный центр где вместо конуса центра установлен трёх кулачковый патрон малого диаметра с возможностью вращения. Можно на фланце трёх кулачкового патрона насверлить в делительной головке отверстия под фиксатор по количеству шлицов( например первый ряд отверстий шлиц ВАЗ классика, второй ряд М-412 ну и третий 08-09).Фиксатор устанавливаем на чуть выдвинутый миллиметров на 10 пиноль. Закрепить можно его либо сделать данный фиксатор хомутом либо снизу болтом в паз пиноли, у меня на 1К62 паз на пиноли. Теперь можно включить передачу и резец подавать не на повышенной подаче а на нормальной так как патрон теперь может вращаться. Это конечно так же тоже повлечёт нагрузку на винт подачи но рез паза будет чище. В теории
Рожденный в СССР
mishanya68
я так шпонпаз делалmishanya68 писал(а):мысль твоя понятна но наверно смысла нет механизировать на одну две детали . всетаки на токарном лучше точить а длобежна это от безысходности
понятно что работа нештатная, но почему нет?
