ОТВЕРСТИЯ ПОД НАРЕЗАНИЕ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ
Общая справочная.
Егорий
Сообщение Егорий »
Еще есть буржуйские раскатные метчики- как обычные, только сплошные, без стружкоотводящих канавок, под них отверстие должно быть несколько больше, чем под обычный метчик, витки резьбы формируются за счет деформации металла. По-моему, они делаются из ТС
Кратчайшее расстояние - по прямой линии!
Егорий писал(а):Еще есть буржуйские раскатные метчики- как обычные, только сплошные, без стружкоотводящих канавок, под них отверстие должно быть несколько больше, чем под обычный метчик, витки резьбы формируются за счет деформации металла. По-моему, они делаются из ТС
Интересная штука !
Я такого не видел. Может кто нибудь дать развёрнутые и понятные пояснения?
Adler
Сообщение Adler »
А ниче хорошего,такая резьба долго не живет.У нас водилы начальничков бегают,как новые иномарки пригонят,так домкраты переделываем.Сейчас все одноразовое,давленая резьба нагрузку не держит,тянется моментально.Вроде машины солидные,а домкраты фуфло.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
Adler писал(а):А ниче хорошего,такая резьба долго не живет.У нас водилы начальничков бегают,как новые иномарки пригонят,так домкраты переделываем.Сейчас все одноразовое,давленая резьба нагрузку не держит,тянется моментально.Вроде машины солидные,а домкраты фуфло.
думаю мнение ошибочное . Почти весь крепеж идет с накатной резьбой именно болты и шпильки . На время накатки поверхностный слой упрочняется . По поводу определения диаметра отверстия вычитать шаг из диаметра самый простой способ и для народного творчества дает достаточную точность . Для определения диаметра детали под наружную резьбу также по простому из диаметра вычитаю одну десятую от шага для занижения заготовки
Adler
Сообщение Adler »
Тем не менее,после переделки ни один домкрат не сдох.Я в курсе,что резьба на заводах на автоматах катается,технолог все таки по образованию,тут про метчик давительный вопрос был,мне такие не нравятся,может и ошибаюсь.
mishanya68
я про метчики как описывалось честно не слышал . Видел приспособу для востановления напавляющей втулки клапана . Там путем накатки по спирали уменьшается диаметр отверстия . Но это совсем другое и к нарезанию резды не относится . А метчик такого плана интересно посмотреть .
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Только называются раскатниками, или метчиками-раскатниками.
http://www.toledotools.spb.ru/Balax.htm
и еще
http://www.mirstan.ru/index.php?page=art_raskatnik
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
АРКАША
Сообщение АРКАША »
shum d писал(а):Шаг основной резьбы вообще наизусть знать надо,
Для профессионалов - согласен ... как отче наш
nuf писал(а):Аминь.
Но не все же сдесь профи в металлообработке :wink:
АРКАША
Сообщение АРКАША »
mishanya68 писал(а): Почти весь крепеж идет с накатной резьбой именно болты и шпильки
При массовом производсве болты штампуют из проката нужного диаметра . Гайки тоже штампуют , и резьба в них может быть накатной .
shum d
Сообщение shum d »
АРКАША писал(а):Для профессионалов - согласен ... как отче на
Спорим на сотой запомнишь :))) :))) :)))
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
rbt06
Сообщение rbt06 »
А мне пришлось в прошлом году делать метчик самому,очень интересная работа на коленке,но жизнь заставляет.Враз научишся понимать какие резьбы,какие шаги.
sergej
Сообщение sergej »
Если надо могу скинуть таблицу для буржуйской резьбы.
shum d
Сообщение shum d »
sergej писал(а):Если надо могу скинуть таблицу для буржуйской резьбы.
Вопрос не корректный, если есть что интересное всегда выкладывай сразу. Кому надо найдется сам, иногда на много позже.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
sergej
Сообщение sergej »
Здесь без уменьшения разрешения
http://s59.radikal.ru/i165/1102/1f/cc9b1c58d9ed.jpg
shum d
Сообщение shum d »
sergej лучше бы конечно на сканер отдать.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Вернуться в «Справочная»
