Трех колесный каракат на базе ИЖ "Планета 3"
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
название, контент, составление - всё неправильно :(
Кулибин
Сообщение Кулибин »
kortaika писал(а):ИЖевская рама будет лопаться около рулевой колонки. не сразу конечно. укрепишь - будут лопаться шарики в рулевой колонке
Не пугай человека :( если с умом ездить и не делать тяжелый то все будет нормально .Капроновые втулки быстрей сотрет чем подшипники сломает .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
Сообщение Кулибин »
student
Укосины на раме с заду вроде из арматуры не есть гуд .
Кулибин
Сообщение Кулибин »
student писал(а):подскажите как сделать обдув к троешному движку
самый простой поставить электровентелятор . Можно сделать удлинитель КОЛенвала с левой стороны в крышке поставить подшипник+сальник ,далее шкив и вентелятор .
student
Сообщение student »
на счёт звезды в ней и так сделаны вырезы для облегчения присмотрись к вото
student
Сообщение student »
фото вил выложу как сфоткаю по делись своими сомнениями на счёт вилки
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
Кулибин писал(а):Можно сделать удлинитель КОЛенвала с левой стороны в крышке поставить подшипник+сальник ,далее шкив и вентелятор .
Я так делал на днепре коленвал был удлиннён вперёд, хоть всё делали акуратно, но в один прекрасный момент сальник разбило, так как дело было в темноте сразу не заметили доехали до места только там увидели что всё масло вытекло. С утра попробовали провернуть движок внутри чтото брякнуло и больше он не заводился. Мне кажется как не старайся всёравно на удлинителе будет биение. Но это моё мнение.
student
Сообщение student »
имеется обдув от тракторной печки или что то вроде етого потом фото выложу,а можно ли поставить обдув от дв муравей на дв планета
Duplet
Сообщение Duplet »
student писал(а):на счёт звезды в ней и так сделаны вырезы для облегчения присмотрись к вото
Вот так полегче будет :wink:
Изображение[/img]
Юра 76
Сообщение Юра 76 »
Я на ижа ставил электронное зажигание брал шкив от стиральной машины там есть выступ проточил в якоре зажигания куда вставляется болт протачиваешь такойже диаметр ставишь зажигание шкив и затягиваешь болтом крышку немного подорезать а дальше через ремешок где удобней ставишь крыльчатку на валу со шкивком поменьше и все ни каких сальников обороты хорошие ни когда не грелся.
Кулибин
Сообщение Кулибин »
СашаКУ писал(а):Мне кажется как не старайся всёравно на удлинителе будет биение
Если сделано кривыми руками то ДА . :(
student
Сообщение student »
на счёт облегчения звезды если я насверлю дырок то собьётся ли центровка или это не важно
student
Сообщение student »
Уважаемые форумчане помогите расчитать прим скорость караката если на моторе стоит Z-17 на промежуточном стандартная ижевская (непомню) а вторая Z-17 (шаг 19,5 от с/х техники ) а взади стоит москвичёвский мост с Z-63 колёса от 66-ой (незнаю диаметра)
student
Сообщение student »
Кулибин
Сообщение Кулибин »
student
Судя по видео , скоростные характеристики будут , то что тебе нужно . ИМХО . [:})
Вернуться в «Лёгкий каракат»
