Устройства с двигателем бензопилы
хххххххххххххххххх
shig
Сообщение shig »
Громыч писал(а):толи двадцать, толи 25 рублей без пилы...
Нее.. покупать такую это тройной грех. :twisted: А вот сделать -
думаю в хозяйстве бы пригодилась :roll:
Хрен они нас победят!
Сообщение Саня »
Окрылённый работой гены подумываю собрать лебёдку. а по сему охота знать примерное передаточное число существующих вариантов.
Так например мой Партнер 351 при объёме в 35 кубиков должен выдавать момент в 200 грхм ну и исходя из этого, усилие на тросу необходимо хотя бы 500 кг, не меньше, иначе не стоит и заморачиваться.
диаметр барабана какой оптимально???
И ещё, может всё таки отделить тему про лебёдку??? просто вариант изготовления с расчётами???
Хочу поставить ручную лебёдку с червячным редуктором, реверс от СЗД, ну а недостающее передаточное число компенсировать шкивом и цепной передачей. [:})
shig
Сообщение shig »
Саня писал(а): может всё таки отделить тему про лебёдку??? просто вариант изготовления с расчётами???
Ну да, наверное надо.Будут ведь варианты и с другими редукторами.
:roll:
shig
Сообщение shig »
А может и на гену привод цепью сделать? Что бы унифицировать? :oops:
DriVeR
Сообщение DriVeR »
вот лебедка из пилы
стоит бендикс + маховик от Ваз 2109
бендикс стоит на родном валу ротора стартера, к другому концу вала приварена звездочка от пилы
бендикс двигается рычагом
скорость можно регулировать меняя редуктора, у разных пил разное передаточное число
используется для пахоты, окучки...
Сообщение Саня »
DriVeR писал(а):скорость можно регулировать меняя редуктора, у разных пил разное передаточное число
тяговое усилие какое???
shig писал(а):А может и на гену привод цепью сделать? Что бы унифицировать?
можно, только мне ремень для этого как то интересней, ведомый шкив проще, а так на каждое новое устройство надо звёздочку ставить.
Всё равно мне на партнере надо сцепление снимать, чтобы масляный насос из варианта пилы убрать.
Сообщение Саня »
Тему отделил, надеюсь так будет лучше. Часть инфы повторяет тему Дмитрия Шлемина расположенную рядом, тема Дмитрия останется как есть, а тема про лебёдку отделена, чтобы в ней обсуждались варианты именно этой модификации.
А если б/у пильную цепь использовать, остатки зубьев спилить на наждаке.
И насос снимать не надо.
А корпус подшипника ведомой звёздочки к шине приварить :roll:
Сообщение Саня »
Я читать умею, в соседней теме ответил, минут через 5 тут оба сообщения удалю.
казерог
Сообщение казерог »
Саня писал(а):если масло не лить, насос сгорит, а если лить, то нах....?????
да лей отработку :wink: на всех навесных агрегатах привод через звездочку(снимай и перестовляй с агрегата на агрегат ) [:})
DriVeR
Сообщение DriVeR »
Саня писал(а):тяговое усилие какое???
тащит плуг с шириной захвата 15-20 см, скорость - неспеша шагом
целину не потянет
редуктор для вспашки стоит от первых дружб - там ПЧ самое большое
при постройке рассчитывали скорость, а тяги хватает
Громыч
Сообщение Громыч »
для такой лебёдки нужен достойный червяк(желательно алюминиевый корпус) и муфта на размыкание барабана от редуктора (вместо реверса)
в идеале тельфер какой-нибудь в качестве донора. это если речь идет о средстве спасения на бездорожье.
Сообщение Саня »
Громыч писал(а):это если речь идет о средстве спасения на бездорожье.
Для меня почти или даже скорее всего.
Так флудеры :twisted: :twisted: :twisted:
по пиле только тут, ту тему закрываю на 10 минут и там чищу. :twisted:
Дмитрий Шлемин
Откуда: Вологодская область, Чагодощенский район, д. Избоищи
Сообщение Дмитрий Шлемин »
Дружба 4лс при 5800 об мин. Урал 5лс при 6200 об мин.
Партнёр 12000 или 14 мощность не 4 и не 5 а меньше??
Вот и считай какое нужно передаточное чтобы получить усилие 500 кг.
Усмлие плуга 300- 500 кг.
Не знаю наверно это тупиковый путь!?
Правда есть, но у каждого своя.
Сообщение Саня »
Дмитрий Шлемин писал(а):Партнёр 12000 или 14 мощность не 4 и не 5 а меньше??
В Дружбе объём около 70 кубиков, в Урале 109 кажись, а в Партнере 35 кубиков. Надо даже не обороты, а момент считать. вроде Партнер 351 1,3 квт. 1.8 л. с. Скорость вращения 10000 об/мин
Вернуться в «Подсобное хозяйственное оборудование, приспособления»
