Метод изготовления самодельных траков для гусениц.
Раздел расформировывается
Юкон
Сообщение Юкон »
serg54 писал(а):А ват этого как раз и не даст швелерок сделать, в обратную сторону не загнеш
Да согласен будет лучше :) но гусе и в обратном направлении нужно гнутся, а здесь получится что как раз этого и не будет и при наезде на припятские когда оно между катками ленту будет тянуть в плоть до разрыва :(
serg54
Сообщение serg54 »
Юкон писал(а): гусе и в обратном направлении нужно гнутся,
Согласен!
Швелерок не делать слишком плотно, и полку не васокую, ленту на растяжение нитка держит, а на сжатие ни что не держит, так и прогиб будет (в меру) и страховка. Жалко если ленту резанет.
У меня на МТ гуси снял и дальше поехал, а у тебя только галстук, или соеденяй гусь.
Лишняя страховка еще никому не мешала.
Алексей Гарагашьян
В профили попадет вода. Она там замерзнет и может разорвать траки.
Сайт: http://garagashyan.ru/
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Гусеницы Кентавра
Кстати есть мануал на него.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Юкон
Сообщение Юкон »
Алексей Гарагашьян писал(а):В профили попадет вода. Она там замерзнет и может разорвать траки.
Попадает но и вытекает, чтобы разорвать трак он должен быть полон воды но я думаю что это может случится но очень редко, так как плавать с этими гуями я не собираюсь.
шуруп
Сообщение шуруп »
Юкон писал(а):Да согласен будет лучше но гусе и в обратном направлении нужно гнутся, а здесь получится что как раз этого и не будет и при наезде на припятские когда оно между катками ленту будет тянуть в плоть до разрыва
интересно какой толщены лента покраям? :)
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
Мы делаем якоря для болота из профиля. Внутри запениваем.
Иначе грязь когда в трубы набьется - он тяжелым становится.
Юкон
Помнишь я тебя про это спрашива.
OFF-ROAD36 писал(а):Иначе грязь когда в трубы набьется - он тяжелым становится.
вода может набираться проехав по луже. остановился в ней.
Юкон
Сообщение Юкон »
новичок писал(а):вода может набираться проехав по луже. остановился в ней.
А как туда грязь набьётся, а вода как затекла так и вытекет.
Дырки та малёханьки и они скорее всего быстрей грязью забьются но не килограмм-же :(
казерог
Сообщение казерог »
Юкон писал(а):но не килограмм-же
забьется полностью вся полость да еще плотно плотно [:})
Юкон
Сообщение Юкон »
казерог писал(а):забьется полностью вся полость да еще плотно плотно
Поездим посмотрим [:})
Юкон
Сообщение Юкон »
OFF-ROAD36 писал(а):Мы делаем якоря для болота из профиля. Внутри запениваем.
А ведь это идея не ждать набьётся грязь или нет ,а запенить с торцов :roll:
Юкон писал(а):,а запенить с торцов
только пена нужна которая воду не впитывает. :oops:
traktorist 73
Сообщение traktorist 73 »
А почему торцы траков не заварить, либо крышку-заглушку сделав, либо чуть приплюснув торец ?
полюбому :ok: просверлить отверстие ф20мм согласно АГ, чтоб не только забивалось, но и вылезти могло !
