Какой гидронасос поставить?
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Мануал скачал, буду знакомиться. Спасибо. [:}) [:}) [:})
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Вован Я писал(а):Мануал скачал, буду знакомиться. Спасибо.
Пожалуйста, страница 22 в низу.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Сообщение Дмитрий78 »
Вован Я
Мне почему то кажется что гидронасосы от рулевого практически за 100 кг. не выходят. В рулевом вообще больше 60-80 кг. не нужно.
shum d
Сообщение shum d »
Мануал удалить можно?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Вован Я
Сообщение Вован Я »
shum d писал(а): Мануал удалить можно?
Да, можно удалить.
Счас рассматриваем импортный роторно-поршневой гидронасос V=12 см3, номинальное давление 200бар.
мюнхаузен
Откуда: Тюменская обл, Уватский. п. Туртас, ул. Пионерская, д. 8.
Сообщение мюнхаузен »
Можно использовать насос 310.12. производства ПСМ Екатеринбург , аксиально-поршневой .
Меньше получается, лучше - нет.
Виталий С
Сообщение Виталий С »
1. По приводу насоса: НШ нельзя крутить с радиальной нагрузкой (ремнями). Если только это насос, специально не предназначенный для ременного привода (с подшипниками).
2. Какие обороты на валу насоса, какие должны быть на валу гидромотора (можно прикинуть по оборотам электромотора).
3. Известно на сколько отрегулирован перепускной клапан? Может у Вас он атмосфер на 30 выставлен?
shum d
Сообщение shum d »
Вован Я писал(а):Счас рассматриваем импортный роторно-поршневой гидронасос V=12 см3, номинальное давление 200бар.
Дороговато наверно?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
Сообщение shum d »
Вован Я
Посмотри эти http://www.vickershydraulics.ru/pages/h ... _pumps.htm
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Поставили роторно-поршневой, маде ин Швеция, небольшой, продолговатый, после капитального восстановления.
Обьем 11,6 см3, давление 200 бар, номинальные обороты 2400.
Работает - замечательно.
Фото не успел, уехал Мерседес. :(
Вован Я писал(а):Фото не успел, уехал Мерседес
ну и толку? это форум или где ??? чтоб на форуме появлялась новая инженерная информация. форум НУЖНО пополнять информацией :(
shum d
Сообщение shum d »
Вован Я писал(а):Фото не успел, уехал Мерседес.
Ну главное разобрались. Может еще приедет?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Вован Я
Сообщение Вован Я »
Мерседес уехал, т.к. - зима. Морозильник нужен постоку-поскоку.
Уехал, даже не дождавшись новый шкив на насос.....
lunatik писал(а):форум НУЖНО пополнять информацией
Информация следующая:
Обороты гидромотора на верху 2860 в мин (для расчета, как и электромотор), обьем 8 см3, обороты дизеля 80% времени около 1900 в мин (скорость 90 км/ч), потери 5%, обьем гидронасоса 11,6 см3. Итого, передаточное = 2860*8/11,6/1900*1,05=1,09, т.е шкив дизеля в 1,09 больше шкива гидронасоса по диаметру касания ремня.
Егорий
Сообщение Егорий »
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/obo ... _132431838
Не знал, куда ссылочку вставить...
Может кому моторы нужны...
Кратчайшее расстояние - по прямой линии!
ильдар
Re: Какой гидронасос поставить?
Сообщение ильдар »
Вован Я писал(а):Давления не хватает? Производительности на НШ50 уже очень много?
конечно давление.
нагрев жидкости происходит из-за турбулентного течения(повышенный расход).
Вернуться в «Трансмиссия II»
