А на шестеренчатых какие потери-сопоставимы с червячными? Потому что у меня есть шестеренчатый четырехступенчатый (пч-38)и крутится от 180 ватт очень даже хорошо.shum d писал(а):на червяках если не ошибаюсь потери что то около 40%,
Червячный редуктор Ч-100.
Николай Васильевич
shum d
На шестеренчатых потери значительно меньше, на червяках сильное трение этим и самоторможение и происходит, а вот цилиндрическим редукторам тормоз точно понадобиться.Николай Васильевич писал(а):А на шестеренчатых какие потери-сопоставимы с червячными? Потому что у меня есть шестеренчатый четырехступенчатый (пч-3и крутится от 180 ватт очень даже хорошо.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Alfox
отец присмотрел тут себе лебёдочку червячную америкосовскую какуюто (пч-160), так там тормоза нет как класса и расчитана она на 4тонны без малого...Николай Васильевич писал(а):Нет,неважно когда остановит-будет ли держать? Кг 500 надо.
я это к тому, что с вашим пч-40 и 500кг должна держать ИМХО (исходил тупо из арифметической пропорции
блок всегда надо в резерве держать, а лебёдка пусть напрямую тянет сколько Вам надо (опять ИМХОНиколай Васильевич писал(а):Может взять пч-20 ,наверно его полегче проворачивать,а недостающее компенсировать полиспастом?
Konservator
Не всегда так... Многое зависит от геометрии червяка и зубьев сопряжённого с ним зубчатого колеса. При определённых углах появляется эффект заклинивания. Проще продемонстрировать на гипоидной паре(промежуточный вариант между червячной и конической шестерёнчатой передачей) автомобиля. Ведущую шестерню в ней при вращении в одну сторону осевые силы "выталкивают" из зацепления, а в обратную, "затягивают" в него, из-за чего может произойти заклинивание зацепления(вот оно, самоторможение!). Поэтому подшипники ведущей шестерни устанавливают с преднатягом, чтобы исключить даже небольшое осевое перемещение...shum d писал(а):на червяках сильное трение этим и самоторможение и происходит
Николай Васильевич
Николай Васильевич
Konservator
Наоборот. Допустим у вашего электродвигателя(остановленого, выключеного) есть какое-то сопротивление вращению, обусловленное внутренними потерями на трение(и возможно электромагнитным торможением). При ПЧ 160 оно увеличится в 160 раз, а при ПЧ 20, только в двадцать раз. + трение(а возможно и заклинивание)...Николай Васильевич писал(а):Есть наверно какое-то конкретное ПЧ после которого "обратная связь" просто невозможна. Но вот какое? Как бы оно не оказалось именно в моем варианте т.е. между 20 и 40 .
Николай Васильевич
Николай Васильевич
shum d
Ерунду вы говорите, хоть раз червячный то разбирали? Там трение скольжениея тормозит редуктор, не какого заклинивания там в помине нет, это уже будет аварийный режим работы редуктора, руки надо оторвать слесарю который так колесо выставит.Konservator писал(а):Не всегда так... Многое зависит от геометрии червяка и зубьев сопряжённого с ним зубчатого колеса. При определённых углах появляется эффект заклинивания. Проще продемонстрировать на гипоидной паре(промежуточный вариант между червячной и конической шестерёнчатой передачей) автомобиля. Ведущую шестерню в ней при вращении в одну сторону осевые силы "выталкивают" из зацепления, а в обратную, "затягивают" в него, из-за чего может произойти заклинивание зацепления(вот оно, самоторможение!). Поэтому подшипники ведущей шестерни устанавливают с преднатягом, чтобы исключить даже небольшое осевое перемещение...
ПЧ у червячных одноступенчатых максимальное 80. Это как; электромагнитным торможением?Konservator писал(а):Наоборот. Допустим у вашего электродвигателя(остановленого, выключеного) есть какое-то сопротивление вращению, обусловленное внутренними потерями на трение(и возможно электромагнитным торможением). При ПЧ 160 оно увеличится в 160 раз, а при ПЧ 20, только в двадцать раз. + трение(а возможно и заклинивание)...
Если не ошибаюсь то 16, у нас на ходу консольных цеховых кранов стояли с ПЧ 8, если сильно толкнуть то катились, правда очень сильно.Николай Васильевич писал(а):Есть наверно какое-то конкретное ПЧ после которого "обратная связь" просто невозможна. Но вот какое? Как бы оно не оказалось именно в моем варианте т.е. между 20 и 40 .
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Konservator
Alfox
это по-моему очевидный фактНиколай Васильевич писал(а):И мне сдается что чем больше пч, тем больше вероятность непроворота.
на той лебёдке (америкосовской) на червяк приходит момент с первичного понижения реализованного обычными шестернями, так что понижение на самом червяке там не больше 50-60 я думаю...
Николай Васильевич
а чего Вы так этим вопросом обзадачились, может проще попробовать
