погрузчик с бортовым поворотом /ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ/
Gefest писал(а):Каким образом заблокировать дифференциал?
Я бы уточнил: заблокировать вращение саттелитов любым доступным образом. При отсутствии сварки можно смастерить пару накладок на диф и стянут ихЮкон писал(а):Заварить саттелиты.
болтами (бонус: в любой момент диф можно снять, разблокировать и использовать по назначению).
P.S. А ник у Вас очень обязывающий, Gefest
Ждём более глобальных проектов
Можно стекло " триплекс" в Запоре заказать тем более если ровное не дороже орг. стекла.Gefest писал(а):Подскажите кто делал остекление кабины,
Из чего делать?
Попробуй сам сделать.
Береш два стекла, на одно по средине выдавливаеш горкой селикон прозрачный, даеш минут 5 постоять, потом сверху 2 стекло и потихоньку равномерно придавливаеш чтобы между стеклами силикона осталось 1мм.
Затвердевает правда долго, но стоит повозится. (если с деньгами напряг)
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15Gefest писал(а):По ходу работы возникик вопрос.
Подскажите
Заранее благодарен за ответ.
на девятой фотографии !
я заваривал!
еще можно на сателитах заварить по два зуба между собой короче сделать так чтобы они из за сварки не прокрутились! (в любой момент можно сателиты поменять) но может со временем разорвать сателит от ударных нагрузок!
в этой теме поищи!
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... 32&start=0
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
хочу представить ряд своих разработок
квадроцикл Rudy 150
Объем двигателя 160 см3
Мощность двигателя 9 л.с.
Тип двигателя 2-тактный
Тип охлаждения воздушное
Макс. скорость 40 км/ч
Масса 120 кг
Топливный бак 12 литров
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=156460#156460
квадроцикл Rudy 150
Масса 120 кг
