погрузчик с бортовым поворотом /ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ/
Минитрактора
Gefest
Сообщение Gefest »
По ходу работы возникик вопрос.
Подскажите
Каким образом заблокировать дифференциал?
Заранее благодарен за ответ.
Юкон
Сообщение Юкон »
Gefest писал(а):Каким образом заблокировать дифференциал?
Заварить саттелиты. :)
Alfox
Сообщение Alfox »
Юкон писал(а):Заварить саттелиты.
Я бы уточнил: заблокировать вращение саттелитов любым доступным образом. При отсутствии сварки можно смастерить пару накладок на диф и стянут их
болтами (бонус: в любой момент диф можно снять, разблокировать и использовать по назначению).
P.S. А ник у Вас очень обязывающий, Gefest :wink: :roll:
Ждём более глобальных проектов 8P
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
Gefest
Сообщение Gefest »
А можно поподробней.
Двигатель 56 л/с, этот узем может разорвать в ходе работы
Gefest
Сообщение Gefest »
Gefest
Сообщение Gefest »
Втулка оденется на шестерни полуосей и затормозит их посредстров сварки. И плюс к этому через втулку будет проходить ось сателитов.
Gefest
Сообщение Gefest »
Подскажите кто делал остекление кабины,
Из чего делать?
Можно ли сделать из оргстекла?
Наверняка со временем оно станет матовым?
serg54
Сообщение serg54 »
Gefest писал(а):Подскажите кто делал остекление кабины,
Из чего делать?
Можно стекло " триплекс" в Запоре заказать тем более если ровное не дороже орг. стекла.
Попробуй сам сделать.
Береш два стекла, на одно по средине выдавливаеш горкой селикон прозрачный, даеш минут 5 постоять, потом сверху 2 стекло и потихоньку равномерно придавливаеш чтобы между стеклами силикона осталось 1мм.
Затвердевает правда долго, но стоит повозится. (если с деньгами напряг)
Gefest
Сообщение Gefest »
купил мосты
Gefest
Сообщение Gefest »
Строительство погрузчика продолжается
Мосты обрезаны, рама сварена и к ней прикреплены мосты.
идет сборка двигателя и КПП, надеюсь скоро испытать
сергей2478
Сообщение сергей2478 »
Gefest писал(а):По ходу работы возникик вопрос.
Подскажите
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15
на девятой фотографии !
я заваривал!
еще можно на сателитах заварить по два зуба между собой короче сделать так чтобы они из за сварки не прокрутились! (в любой момент можно сателиты поменять) но может со временем разорвать сателит от ударных нагрузок!
в этой теме поищи!
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... 32&start=0
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
Gefest
Сообщение Gefest »
Спасибо я уже с дифференциалом разобрался,
Заварил зубья сателитов и сами сателиты к корпусу.
думаю выдержит
сергей2478
Gefest писал(а):Спасибо я уже с дифференциалом разобрался,
думаю выдержит
:roll:
Gefest
Сообщение Gefest »
хочу представить ряд своих разработок
квадроцикл Rudy 150
Объем двигателя 160 см3
Мощность двигателя 9 л.с.
Тип двигателя 2-тактный
Тип охлаждения воздушное
Макс. скорость 40 км/ч
Масса 120 кг
Топливный бак 12 литров
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=156460#156460
Gefest
Сообщение Gefest »
Минитрактот с ломающейся рамой Т-9
Вернуться в «Минитрактора»
