Саяно-Шушенская ГЭС в миниатюре /Смоленск/
nuf
Сообщение nuf »
lunatik писал(а):В Яндексе нет такого места
тык, оно? правее и чуть выше нп?
lunatik писал(а):Запас воды условно неограниченный, пополнение превышает расход.
Школьная задача про басейн и ...... что уже не работает ? :shock:
Oleg писал(а):Я так прикинул - максимум 50.
50л/сек ???
Oleg
Сообщение Oleg »
вот ссылка на их сайт http://www.goloevka.ru/ может чем поможет
nuf
Сообщение nuf »
на картах - галАевка
http://kosmosnimki.ru/permalink.html?Nd337df11
Последний раз редактировалось nuf 11 окт 2010, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
gudvin писал(а):50л/сек ???
Никак нет !
Считаем что воды там неограниченно!
Данные трубопровода я писал ранее. :ok:
Oleg
Сообщение Oleg »
nuf писал(а):на картах - галАевка
Это название деревни рядом с озером.
lunatik писал(а):Никак нет !
Это маленько другое :)
Объём водохранилища не нужен для расчёта мощности. Он нужен для определения режима регулирования, т.е суточное, недельное, месячное и многолетнее.
Если просто, то если речка узкая-быстрая, то суточное регулирование.
Если как у нас Онега, то многолетнее или все сразу.
Вспомните сколько воды переливается через гребень или шандору ?
gudvin писал(а): Азы гидроэнергетики.
Pг=9,81xQxHxnсxnтxnг
Pг - мощность генератора, кВт.
Q -расход воды, м3/сек.
H - напор(перепад высот), м.
nс - КПД водоподводящих сооружений.
nт - КПД турбины.
nг - КПД генератора.
Дерзаёте
Oleg
Сообщение Oleg »
gudvin писал(а):Вспомните сколько воды переливается через гребень или шандору ?
ну мы специально не всматривались, но думаю можно исходить из 50 лсек. А ведь можно еще шандоры опустить, тогда как считать? %)
короче, не будет у нас простого и понятного ответа :(
Сообщение Саня »
gudvin писал(а):сколько воды переливается через гребень или шандору
примерно высота воды в точке перелива около 5-10 см, ширина около 2-х метров :oops: :oops:
lunatik писал(а):короче, не будет у нас простого и понятного ответа
Нужно расход в м3/сек умножить на напор в метрах и умножить на 9,81 всё :)
В вашем случае 0,05м3/сек х 6м х 9,81 = 2,94кВт
Это при 24часовом использовании, если пользовать 12 часов в сутки то можно сливать 0,1м3сек и получить 5,88кВт.
Если за в пиковом режиме можно 4 часа получать 17,65кВт :)
Что вы Великого и Ужасного мучаете.. Есть высота откуда эта труба идет. есть труба (диаметр известен) есть агрегат типа такого
Что бы не высосать это озеро. трубу закрепить так что бы через нее не вытекло воды по уровню больше ( к примеру метра)
А теперь пусть Великий и Ужасный формулы подставляет :oops:
Последний раз редактировалось новичок 11 окт 2010, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
gudvin писал(а):Нужно расход в м3/сек умножить на напор
Великий и Ужасный !!! У нас нет расхода, у нас есть труба диаметром 250мм.
Какой у неё расход?
lunatik писал(а):у нас есть труба диаметром 250мм.
: : да забудь про трубу, труба это водовод и чем он большего диаметра тем лучше.
lunatik писал(а):Какой у неё расход?
Расход посчитать от диаметра не зная как, по гидро-газодинамике 3ка была :)))
И вообще для чего это ???
Примерные мощности я посчитал 2,94 - 5,88 или 17,65кВт, что ещё надо и кто это строить будет ???
