мини трактор на базе УАЗ
Минитрактора
Сообщение Дмитрий78 »
А почему обороты 3500, а не 1500 или 2500? У меня на автомобиле мотор при режиме "по трассе" нормально держит 4500 длительное время...
ИванS
Сообщение ИванS »
Поиском : Трофи багги Квазар .
там реализована эта компоновка.
Сообщение вовочка »
Дмитрий78 писал(а):вовочка
потому что у меня на дизельке 3600 максимальные - просто по аналогии. да и на сколько я помню это обороты при которых максимальный крутящий момент на 083...
Трактор Т2
вовочка писал(а): да и на сколько я помню это обороты при которых максимальный крутящий момент на 083...
При такой трансмиссии максимальный КМ для транспортной скорости непринципиален))). Тапку в пол и помчались. А 40 кмч для трактора это очень даже ничего)).
Сообщение вовочка »
Дмитрий78 писал(а):При такой трансмиссии максимальный КМ для транспортной скорости непринципиален))). Тапку в пол и помчались. А 40 кмч для трактора это очень даже ничего)).
... при расходе в 17 литров 92 бензина :twisted:
Трактор Т2
вовочка писал(а):... при расходе в 17 литров 92 бензина
Не исключаю что где то так(((.
Сообщение Саня »
Дело не в цифрах, а в реалиях, я на своём с двиглом и КПП Оки на 4-й по асфальту на полный газ не даю. максимум около 3-х тысч об , это если пустой спереди рессоры стоят, сзади ничего, на ямках затряхивает, по грунтовке почти на холостых, на 4-й, страгиваюсь пустой на 3-й, когда нормально загрузил на 3-й пониженной (2,75 ГАЗ-69) потом перехожу на повышенные, с грузом на 4-й тяжеловато. так что всё зависит от размера и потребностей. пусть сам решает, на форуме разные есть и есть впечатления тех, кто себе поставил разные КПП
ototich
Почитай форум, сам поймёш, что тебе надо.
Сообщение Саня »
вовочка писал(а):при расходе в 17 литров 92 бензина
Для того, чтобы перевезти 2-3 тонны из точки А в точку Б количество бензину уйдёт одинаковое, проверено, а вот не представляю как двиг 2101 или 2106 на скорости 40 км/ч на прямой передаче тонну собственного веса и хотя бы тонну груза, а то и две стянет, а быстрей надо подвеску, аморы по кругу, на прицеп. кому это надо???
А так тех же 3,5 тыс об держит на 1/3 газа, на обеднённой смеси, не напрягаясь и не 17 выйдет, а именно столько, сколько необходимо, чтобы перевезти этот груз. [:}) [:}) [:})
ototich
Сообщение ototich »
На рулевом мех-ме головастика есть сливная пробка?
Вернуться в «Минитрактора»
