Как ободрать авиашину?
Николай Васильевич
filon. писал(а):дык это я у тебя поинтересовался ты написал о треугольном сечении протектора,а какой рисунок лучше сделать?
Я понял. Это я хотел посмотреть что там осталось от родного протектора?
Все зависит от желания-я делал даже елочку с перехлестом и загибом,но зачем такие изыски .
Если по асфальту не ездить ,то почти прямая елочка из 15-17 пар клыков.
filon.
Сообщение filon. »
Николай Васильевич
Спасибо за подробные ответы и благожелательное отношение. [:})
Понял свои ошибки если буду у колёс в ноябре то наделаю побольше фото-й и тогда вернусь к этой теме.
Николай Васильевич
filon. писал(а):Полность доверяю мнению профессионала.
Н-е-е, проверять надо собственноручно.
filon.
Сообщение filon. »
Николай Васильевич писал(а):Н-е-е, проверять надо собственноручно.
Ну как проверить сколько слоёв осталось на внешнем пучке,не резать же шину.Ты говоришь 6 -я тебе верю у тебя опыт богатый.
Попробую кусок ,который с двумя пучками проволоки разорвать.
Эгаист
Сообщение Эгаист »
Приветствую единомышленников!
Расслоил борта авиационных покрышек марки И-1А (размер 1050-400 от АН-26) для легкого катаракта, и задумался- или сделать из внешней части злой протектор, или вырвать внутренности а на внешней части нарезать подобие грунтозацепов и из 4-х колес сделать целых 8!(4 лысых ободрыша и 4 со слабым протектором).
Подскажите как лучше сделать?
Разрываются достаточно легко 1,5 часа- на одну сторону не напрягаясь с подрезанием разрываемого слоя.
romaxxxx
Сообщение romaxxxx »
Эгаист писал(а):Разрываются достаточно легко 1,5 часа- на одну сторону не напрягаясь с подрезанием разрываемого слоя
подскажи поподробней купил такие же предстоит потрудиться
Эгаист
Сообщение Эгаист »
Технология и инструменты описаны на форуме. Я использовал циркуль и тельфер.
Целиком потроха вытащить не удалось, делил на 4 сектора и по частям вытаскивал. Сделано качественно, авиация, блин. Самое главное попасть между слоев, что не всегда удается. В результате получаем легонькую мягонькую покрышечку.
romaxxxx
Эгаист писал(а):Технология и инструменты описаны на форуме
подскажи ссылку ничего не могу найти
Эгаист
Сообщение Эгаист »
Читай все темы подряд про колеса, посмотри конструкцию и слойность покрышки, чтоб знать куда резать. Пневмоход.ру есть еще сайтик. Вот и все.
romaxxxx
Эгаист писал(а):Пневмоход.ру
прочитал и прости это для умных
я значит не очень в простодоступном языке нет?
Шурик
Сообщение Шурик »
romaxxxx
Вот это внимательно изучи,особенно фоты с первой страницы...мне лично очень сильно помогло:
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
romaxxxx
Шурик писал(а):Вот это внимательно изучи,особенно фоты с первой страницы...мне лично очень сильно помогло:
спасибо изучил пошел кусачки искать да лебедку. зажимами попробывал вроде дело пошло но на четвертый слой очень трудно попасть хотя 5-ый тоже ничего
Шурик
Сообщение Шурик »
romaxxxx писал(а):на четвертый слой очень трудно попасть хотя 5-ый тоже ничего
..Рви ровно по середине..Цепляйся как на фотке:
..Всё должно получится:ok: ...Только без лебёдки-грустно :( ...
romaxxxx
Шурик писал(а):..Всё должно получится ...Только без лебёдки-грустно ...
все получилось только лебедка накрылась сабака :(
ЖЕНЁК 553
Сообщение ЖЕНЁК 553 »
Привет единомышленикам!!! Хочу ободрать авиашину 1050х400 8ми слойную, вот и думаю как это лучше сделать??? Цели сохранить потрашки нет, так что думаю просто ободрать по наружке и нарезать протектор... Сейчас в раздумиях сколько слоев снять, сколько оставить??? Как я понял там два пучка проволоки по посадке, значит надо вырвать только наружный???
Кому по домам не седится- лишь тот выбирает УАЗ!!!
