Передача команд по двум проводам
ingar
Сообщение ingar »
Была у нас мысля тоже. У нас в озера на зимовку со всех окрестных речек собираются тонны рыбы перед и во время ледостава. К тому времени как можно хоть чем то проехать уже минус 40 и лед сантиметров 50. Рыба засыпает и не движется. Никто найти не может ее, где она кучкуется. Вот если бы подводную лодку с возможностью видеть и управлять движением. Озера неглубокие, вода чистейшая и надо чтобы плавала по сторонам, а то большой объем буровых работ не осилить. Но как сигнал передать. Провода на морозе не гнутся, как стальные. Радиосигнал, говорят не ходит. Перестукиванием такой большой объем информации не передать. Вообщем затыка.
Владимир Дмитриевич
gudvin писал(а):Более того объект подводен
Тогда управлять - только ультразвуком...!!!...
Частотной модуляцией...
Владимир Дмитриевич писал(а):Тогда управлять - только ультразвуком...!!!...
Наверно технически это возможно.
Но надо ещё силовые "+" и "-" .
И видео сигнал от туда транслировать :oops:
ingar
Сообщение ingar »
Ультразвук такую высокую частоту не возьмет, закавитирует как в увлажнителе воздуха. Может всенаправленный светодиодный маяк на верхнюю полусферу и наоборот, но надо экспериментировать и компьютеризировать, сложно.
Или из углеволокна в хб оплетке.
ingar писал(а):Провода на морозе не гнутся, как стальные.
Дак провода же в воде :))) Вода около 0гр, а те что в воздухе, ну барабан побольше.
ingar
Сообщение ingar »
Откуда барабан то, свободное место только для топлива и того, что поймал. В 40 пластик сразу не отлетает, но после пяти самых нежных разгибаний отваливается. За минус 50 он хрупче стекла.
ODDIN007
2 предупреждения
Сообщение ODDIN007 »
Дистанционно подвел торпеду к рыбе(не будет обращать внимания). нажал кнопку и гарпун поразил Самую крупную Щуку :roll: :bravo: :bravo: :bravo:
в подводном положении -лучший вариант на проводах.согласен.
Сообщение dil »
ingar писал(а):За минус 50 он хрупче стекла.
Может в резиновой изоляции? Или коаксиал фторопластовый, по нему и питание и через фильтры сигнал.
Gurza
Сообщение Gurza »
ingar писал(а):У нас в озера на зимовку со всех окрестных речек собираются тонны рыбы перед и во время ледостава. К тому времени как можно хоть чем то проехать уже минус 40 и лед сантиметров 50. Рыба засыпает и не движется. Никто найти не может ее, где она кучкуется. Вот если бы подводную лодку с возможностью видеть и управлять движением. Озера неглубокие, вода чистейшая и надо чтобы плавала по сторонам, а то большой объем буровых работ не осилить. Но как сигнал передать. Провода на морозе не гнутся, как стальные. Радиосигнал, говорят не ходит. Перестукиванием такой большой объем информации не передать. Вообщем затыка.
возьмите электроудочку или электротрал и выловите сколько надо . варианты что все элекроловцы уроды не принимаются сам делал и ловил рыба живёт после поражения нормольно . хотя если вы разделяете мнение что если человека стукнуло током он не родит то ...
leon10010
Сообщение leon10010 »
ingar
Может проще эхолот? У нас на зимовальных ямах рыбалка запрещена. gudvin
А вообще чем управлять надо, какова мощность объекта?
AAS
Сообщение AAS »
Вообще-то радиосигнал ходит везде. И в космосе, и в воздухе, и в вакууме, и в земле, и в воде. Частоты надо знать. Для земли и воды это очень низкие частоты. Изображение с видеокамеры или сканирование (эхолотовое) можно передать только после цифрового запоминания и покадрово (скажем раз в 1-2 секунды) . А управление можно осуществить легко, так как ему полосы и 5 Гц за глаза. А вопрос интересный - можно позаниматься!
dv2011
Сообщение dv2011 »
советую сходить вот сюда - там как раз тематические маньяки тусуются:)
http://forum.rcdesign.ru
dv2011 писал(а):http://forum.rcdesign.ru
Только они там все на радио помешаны :(
leon10010 писал(а):А вообще чем управлять надо, какова мощность объекта?
два мотора по 25Вт + фонари светодиодные 5-10Вт :oops:
leon10010
gudvin писал(а):два мотора по 25Вт + фонари светодиодные 5-10Вт
Если на объекте источник питания есть то можно обойтись одним проводом, изолированным(для управления). Если еще и энергию передавать, то хватит двух. Можно ограничиться электотехникой, если команд больше трех, то немного электроники. Стоит ли городить огород с приемниками и передатчиками?
Виктор Васильевич
Сообщение Виктор Васильевич »
Радио сквозь воду проходит. Посмотри в яндексе. Вам нужна не подводная лодка, а аппарат для подводных иследований а на нём двигателей как на собаке блох. Я бы всётаки на две жилы расчитывал есть провод полевик называется. Апарат сломается или зацепится обратно можно вытащить.
Железяки любят точность
Вернуться в «Электричество»
