геометрия вала
shum d
да, да, да, я тебе Дим эти вопросы думал начать задавать несколько позже, шаговые то шаговые на этом пока мои познания в этой области заканчиваются... я даже момент на них пока не понимаю, думаю 35-45 кг*см должно хватить... а может и нет... короче электроника и ПО это пока темный лес для меня...
Если режущий инструмент фрезы, при такой массе, на стали, да на алюминии тоже вибрации замучают , такие мизерные подачи потребуются, что не захочется им работать.
мы станок похожий как картинке делали. только тяжелей и помощьней для удаления наплавки с плит пресса (3х12м)
очень мучались от вибрации. надо этот момент учитывать.
по дереву не знаю, может и хватит жесткости системы (СПИД).
И ещё
Валом называется деталь механизма передающая крутящий момент
И ещё
Какие точно не знаю, знаю какие точно брать не стоит, попал один раз, станок был без ЧПУ но с шаговыми просто в качестве делителей подачи, короче драйвера почему то вдруг решали реверснуть и работать задом на перед. С программами не знаю, вроде мах самая навороченная но комп должен быть чистым без других программ, есть проги работающие под системами реального времени типа ДОСа или люникса, я подберу ссылки по поставщикам драйверов и ШД, обожди немного.mmcl200 писал(а):shum d
Ps. тему наверно стоит переименовать в что то вроде «станок с ЧПУ» или «CNC станок» второе для поисковиков будет предпочтительней.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Shurinex
не знаю, вроде на видиках у людей такие же станочки на направляющих д. 20 мм, и фрезеруют Al только стружка летит, хотя не быстро конечно... а у меня направляющие по мощней будут...
кстати те которые д. 100 они не 100 а 80мм. я их померил сходил, это направляющие стойки от пресса, а которые 35*900 это штоки гидроцилиндров...
Дело нестолько в диаметре направляющих, сколько в их длине и в зазорах в направляющих подшипниках и способе замыкания подвижных, (в данном случае достаточно легких) частей.
бу штоки ГЦ часто оказываются гнутыми.
В любом случае "Дорогу осилит идущий". Удачи. Завтра картинку своего прилеплю.
Последний раз редактировалось Shurinex 29 июн 2010, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Тут дело не в толщине, скорее в массивности и возможности гасить вибрации не доводя до резонанса, 100 мм это перебор, я вообще считаю что круглые направляющие идея неудачная, слишком большие ограничения, если с межосевым не попал то еще и заклинит. Можно сделать куда проще, надежней и с меньшими требованиями к посадкам, при этом с достаточной точностью, достаточно посмотреть на любом станке, от смещения удерживает только одна сторона, вторая просто лежит по плоскости. Надо бы мысль мне оформить визуально.mmcl200 писал(а):Shurinex
Это просто предложение, я прав в этом разделе не имею к тому же мнение автора спрашиваем всегда, если тема конечно совсем не кривая.mmcl200 писал(а):shum d
Дим обожди пока переименовывать, направляющие окажутся кривыми, идея будет признана несостоятельной...
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
mmcl200, shum d
Да, там вес больше, на пром. станках.
Потом технологически труднее выполнить плоскую и клиновые направляющие, чем две круглых направляющих.
Главная проблема это вибрации при обработке, если она конструктивно никак не будет решена. производительность станка не будет высокой.
Для обработки дерева, вполне могут сойти и круглые направляющие с достаточным для "комфортной" обработки материала запасом жесткости всех систем станка.
Это можно связанной массой погасить,две таких направляющих выдержат без проблем килограмм 200,я так думаю.Shurinex писал(а):Главная проблема это вибрации при обработке, если она конструктивно никак не будет решена. производительность станка не будет высокой.
Даже не представляете на сколько просто, попозже покажу.Shurinex писал(а):Потом технологически труднее выполнить плоскую и клиновые направляющие, чем две круглых направляющих.
Их масса дает мало, дело вот в чем; для скользящей посадки на такую направляющую нужен зазор, но с учетом того что поставить две таких направляющих параллельно и без винта при этом достаточно жестко очень сложно то этот зазор придется делать с запасом, вот за его счет и будет прыгать.Стаканыч писал(а):Это можно связанной массой погасить,две таких направляющих выдержат без проблем килограмм 200,я так думаю.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Вот наспех накидал;
Шестигранник лучше брать из легированной стали, нержавейки, она ровная и не приваривать а прикрутить на болты, при этом ограничений по длине нет вообще, хоть дверь целиком фрезеровать можно, под дерево или плазму такой направляющей за глаза.
С противоположной стороны просто два подшипника без шестигранника.
Кстати; большинство фирменных направляющих с встроенными системами подачи точности в 0.05 мм не обеспечивают, в лучшем случае 0.1, если надо выше то придется модифицировать заводской фрезерный станок. Так что стоит ли за такой точностью гнаться, некоторые системы к примеру сделаны на основе зубчатых ремней.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Вот с такими драйверами я попал, есть другие в таком же корпусе, возможно что просто заменили обозначение.
Еще юзали такой, но не долго, проблем не было или просто времени не хватило
, стоит подороже первого.
Вроде тут брали, не помню точно http://stepmotor.ru/production/block/
Остальное по мере развития темы.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
