Ага, знаю, хотел поначалу типа такого воплотить в жизнь, но немного напрягает стоимость этих самых пневмоцилиндров, которые еще найти надо и адаптировать. А вот что нибудь механическое сварить вообще не проблема, руки есть ))lunatik писал(а):Знаешь как "кузова" домкратятся на пит-стопах?
Встроенные пневмо (или гидро) стойки на каждую ось.
Нажимается кнопка, машина лифтуется выдвигающимся вниз штоком.
Ещё раз нажимается кнопка, машина падает и уезжает.....
Как сделать "быстрый" домкрат
Mad_Animal
Телеметрия и профессиональное судейство Дрэг-Рейсинга icq:558-425-7один7
Придёт Шум д, он всё знает где, почём и как доступно сделатьMad_Animal писал(а):но немного напрягает стоимость этих самых пневмоцилиндров, которые еще найти надо и адаптировать.
Mad_Animal
Mad_Animal
Это уже следующий вопросMad_Animal писал(а):механизм "зарядить"?
Ну можно упереть ногу в дорогу и потянуть шарнир влево. Или поднять домкратом и вставить эту хрень. Я не знаю вашей специфики.
Вот схема механизма сброса авиабомбы:
Если красный повернуть, то зелёный получит свободу перемещений.
Mad_Animal
У меня автомат, была бы механика вопросов бы не было. Кстати полоноприводные турбо-тачки типа Эво или Субарей именно так и стартуют - газ в пол, долбят в отсечке, по сигналу светофора бросают сцепу.tixoxod-4x4 писал(а):Да ничего сложного. Конструктивная схема револьвера Нагана. Рычагом поднимается платформа, а при дальнейшем движении рычага просто падает вниз. Только вот на сколько я знаю в драгрейсинге дури в моторах не жалеют. Хватит ли сцепной массы чтобы стартовать. Момента на колесах будет столько что их просто сорвет на юз и будет облако дыма и жужжание на месте. Может применить многодисковое сцепление от грузовиков? оно выдержит большой момент и не сгорит сразу при резком сбросе педали сцепления
Последний раз редактировалось Mad_Animal 26 май 2010, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Mad_Animal
Вопрос адекватного (по времени) подъема тоже важен, т.к. на соревнованиях никто особо ждать не будет. Да, помошник может подбежать, приподнять, но только сразу целиком, не по отдельности колесики. Упереть ногой не получиться, там порядка 400 кг.dil писал(а):Это уже следующий вопрос![]()
Про бомбу спасибо, буду теперь знать )
Иванович
ИванS
tixoxod-4x4
rbt06
rbt06
remix59
Например вакуумным цилиндром(цилиндрами), разряжнение с впускного коллектора.
Экономим на компрессорах и гидронасосах.
В конструкции можно использовать мембрану, корпус, шток, от вак. усилителя и эл. пневмо. клапаны от ЭПХХ 2105,
или от "пневмы" Крауна или Лексуса.
Две мембраны диаметром 200мм, при разряжении 0,5кг/см. поднимут 630кг.
А может вообще не поднимать полностью, а достаточно просто разгрузить, можно тем же устройством.
Последний раз редактировалось remix59 27 май 2010, 09:29, всего редактировалось 2 раза.
Bookvoed
Типа мотоподножки - подъезжаешь на старт, упираешь ее в землю и чуть назад сдаешь - по инерции поднимаешься. А система скидывания - телескопическая складная без пневмоцилиндров - система Нагана с управлением от втягивающего.
Только проблема буксования на старте, а если неровность или уклон? Занос?
rbt06
