помогите с движком от каскада
Мотоблоки
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
спасибо за советс клапанами попробую а вот про зажи гание хочу спросить - это что же получается искра в каскаде бьет на каждом обороте коленвала ведь положение ВМТ и магнита практически всегда совпадает после каждого оборота - как же он тогда четырехтактный??
Thor17
Сообщение Thor17 »
Так работают многие моторчики, вторая искра просткаивает в конце такта выпуск и обычно вреда не преностит. Но если зажигание познее, то возможен поджиг впускаемой смеси и хлопок в карб.
doctor_farsh
достал компресиометр померял компресию в горшке 2 очка всего - движок перегрет, в принципе это ожидалось, взял с нуля блок, поставил новые клапана, поршень, кольца, шатун, карбюратор, подшипники, сальники.. Шпонка на месте, метки совмещены. Из старых запчастей остался стоять только распредвал и коленвал и самое печальное - никакого эффекта вобще мертвый, не дыма ничего вообще просто дерг дерг и все. Че делать кто знает???
Сообщение вовочка »
doctor_farsh
я бы на твоем месте давно бы уже китайский моторчик взял и не мучился бы!!! если конечно в финансы все не упирается!!!
Трактор Т2
Thor17
Сообщение Thor17 »
Фазы ГРМ визуально в процессе сборки проверяли?
doctor_farsh
да фазы тактов проверил, визуально все нормально клапана открываются закрываются соответственно тактам задуманным еще есть момент когда клапан выпуска чутка приоткрывается после такта впуск но это происходит когда поршень идет вниз... финансы конечно позволяют взять китайский моторчик и даже расточить набалдажник от каскада на пару милиметров чтоб навесить это все правда о надежности таких моторов судить не могу и спросить не у кого
Сообщение Саня »
doctor_farsh писал(а):правда о надежности таких моторов судить не могу и спросить не у кого
третий сезон пахаты плугом на МТЗ-05 С/М тем у про МТЗ, огороды себе и всем соседям, полёт нормальный, впечатления только положительные, начиная с лёгкого пуска, заканчивая экономичностью, а всего то на 6,5 кобыл. сейчас на МТЗ хонды на 13 ставят, а зачем??? для веса???
если ещё пару сезонов отработает, а предчуствие такое, что не пару, а я устану ждать, когда он устанет. то он себя пару раз окупит.
Thor17
Сообщение Thor17 »
doctor_farsh писал(а):еще есть момент когда клапан выпуска чутка приоткрывается после такта впуск но это происходит когда поршень идет вниз...
У него вроде декомпрессора нет, после впуска ничего приоткрываться недолжно. Распредвал болтается в опорах?
Александр
Сообщение Александр »
doctor_farsh писал(а):когда поршень идет вниз..
Это и есть такт впуск, после такта впуск поршень идет вверх такт сжатие, оба клапана должны быть закрыты.
А иначе нам удачи не видать.
Бурьян
Сообщение Бурьян »
Вот как раз у МБ-1 декомпрессор есть!Как теперь в новых двигателях не знаю.
Romanuga
Сообщение Romanuga »
Бурьян писал(а): МБ-1
Если точнее то ДМ-1 речь ведь о моторе :wink:
Вот он помошничек..
Thor17
Сообщение Thor17 »
Тогда вполне закономерно приоткрытие вывускного клапана, нужно только проверить насколько он открывается (так что измереные 2атм действительной копрессии не соответствуют). Проверить компрессию сейчас меньше 4 быть не должно иначе хрен заведется. Если меньше глядеть узел декомпрессора.
doctor_farsh
после того как собрал новый блок о компресии вобще не было речи компресометр ниче не показывает на декомпрессор стал уже подумывать ибо свеча мокрая значит бензин есть, искра есть шпонка на маховике стоит ровно, в при нципе из старых деталей остался он и коленвал.. про декомпресор понимаю что он снижает компрессию в момент запуска смотрел на него честно говоря не понял как он работает соответственнол и непонятно как его ремонтировать?? подскажите плиз
doctor_farsh
сегодня пошел снял распредвал посмотрел так визуально вроде все четко как работает до конца не понял догнал только что выпускной клапан приоткрывается из за маленького толкателя расположенного как раз на оси кулачка выпуск, поставил другой распредвал, заведомо исправный, все равно никак - свеча мокрая и все тут, хотя искра есть на воздухе по крайней мере. А что если вапще выбить этот толкатель из распредвала тогда если я правильно думаю функция декомпрессии в моем мотоблоке прекратиться и все должно быть ок вопрос в другом - проверну я коленвал потом стартером???
Thor17
Сообщение Thor17 »
Провернуть то провернете, но скорее всего узел запуска развалится достаточно быстро. Если их два на одном можно попробовать и посмотреть.
Вернуться в «Мотоблоки»
