Геометрия рулевой трапеции управляемого моста
Mongoose писал(а):При 0,5 у меня начиная с 40км/час ныряла. входила в какую то жуткую амплитуду, избавится от которой можно было только почти остановив машину.
Это явление называется "Шимми" или автоколебания колес, особенно мягких. Бороться нужно ужесточением рулевого привода, увеличением стабилизирующих моментов (поперечный и продольный наклон оси поворота колеса или вынос её вперед) Причем у задней тоже, т.е. геометрия заднего направляющего аппарата должна отличаться от геометрии переднего.
Mongoose писал(а):На пальцах Шурик все проще.
Замечательно доходчиво объяснил, спасибо. Лазер тоже здорово облегчит жизнь, даже китайский. Думаю для компенсации уводов лучше делать 0,55-0,65 для передней трапеции и 0,45-0,55 для задней, но это потребует разных рычагов. С одинаковыми можно "загрубить" обе трапеции до 0,55 и 0,45 соответственно. Резина будет немного грести в повороте , но пара колес будет устойчивей от уводных колебаний. Конечно, всё пробовать надо и проверять.
Шурик
Сообщение Шурик »
Mongoose
Большое СПАСИБО!...разжевали.... [:})
Пока все работы заморозил :( ..надо упорно потрудится,чтобы было на что :mafia: семью на лето отправить...попутно подыскиваю гидравлические комплектующие для задней оси.Есть задумка сделать её отключаемую,включать при необходимости с помощью кранов..
Alfox
Сообщение Alfox »
Разгон нормальный, 40 едет, пока по прямой, тоже ОК. пытаюсь слегка подрулить, что то объехать, поворачиваю малость руля, а машина едет прямо. Рука непроизвольно еще добавляет поворота, но тут до покрышек уже дошло, что диски их повернуть хотят.
всё это понятно. Но для компенсации сильного увода шин базу (для расчетов) можно взять на 15-20% больше фактической, чтобы искуственно создать эффект недостаточной поворачиваемости. Думаю, что к такому управлению быстро привыкнешь и резких "заныриваний не будет" ИМХО [:})
Была б возможность поэкспериментировать немного :spruce_up: :oops:
Сообщение Дмитрий78 »
Mongoose
Вроде как всё понятно написал в своём последнем посте, но не мог бы ты для особо деревянных (вроде меня) картинку нарисовать?
Получается что беря поворотные кулаки от какой либо машины их придётся переделывать под свою базу?
Шурик
А регулировка кастра и развала у тебя есть, или только "заводские установки"?
Шурик
Сообщение Шурик »
Дмитрий78 писал(а):А регулировка кастра и развала у тебя есть, или только "заводские установки"?_________________
..На счёт развала-есть....на счёт кастера....затрудняюсь ответить,т.к. только догадываюсь что енто такое :oops: ...
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Дмитрий78 писал(а):Получается что беря поворотные кулаки от какой либо машины их придётся переделывать под свою базу?
Кулаки, база, ширина, тип рулевого мех-ма - Любые, как хочется.
Переделывать придется под выше перечисленное тока рулевые рычаги.
Рисовать некогда. может у кого есть готовые картинки?
Как подойдешь к этому этапу кидай фоту, распишу непосредственно на твоем примере.
Вездеходное ателье "Мангуст"
Шурик писал(а):.на счёт кастера....затрудняюсь ответить,т.к. только догадываюсь что енто такое
Кастр, флеп... есть много слов, которые пришли из далёкого прошлого и постепенно уходят в небытие.
Кастр - продольный угол наклона шкворня.
Флеп - ободная лента.
Mongoose
Сегодня посмотрел на трактор на работе. На взгляд как раз на 0,5 показывает.
А потом заглянул под мерседес W220. Там рулевой рычаг вперёд вынесен. И практически в плоскости "шкворня". Но там подвеска с сильно хитрожопой кинематикой. Хотя по исполнению элементарная.
Вернуться в «Рулевая система»
