Акак же тогда сенгвич панели?Вг.Ангарске весь пивзавод так сам лично строил.Причем кураторы были фаш...тоесть немцы(целыми днями кружили вокруг с цифр.фотоаппаратами-молча фоткали нарушения а потом штраф!)Так там все из этих панелей, от будки охраны до складов готовой продукции!shum d писал(а):В гараже с внутренними стальными стенами будет образовываться конденсат, да и внешняя стальная обшивка не будет способствовать «продыху» стен
гараж из профнастила
mel320
Bookvoed
Просто в качестве еще одной технологии строительства http://www.tise.ru/technology/wall/create_block_wall/
В описании говорится что стены получаются дышащими.
shum d
Там наполнитель другой, к тому же клееные. Вещи разный и зря сравниваешь.mel320 писал(а):Акак же тогда сенгвич панели?Вг.Ангарске весь пивзавод так сам лично строил.Причем кураторы были фаш...тоесть немцы(целыми днями кружили вокруг с цифр.фотоаппаратами-молча фоткали нарушения а потом штраф!)Так там все из этих панелей, от будки охраны до складов готовой продукции!
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
mel320
shum d
Экий вы настойчивый, сырой бетон или растворы бояться промерзания, замерзающая вода их разрушает. Минвате, стекловолокну а тем более вспененным полимерам пофигу. Кстати пенопласт в чистом виде (лист) вещь достаточно опасная, залетит искра под лист и разбирай пол гаража для того что бы затушить, впрочем это не ваш вариант.mel320 писал(а):У нас в Иркутске строят типографию,прокатанный швеллер 100мм.,доски 50мм.профнастил 6м на 105см. пенопласт 150мм.целофановая пленка,шурупы.между пролетами 3метра.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
mel320
shum d
Ну в начале темы шел разговор о полистиролбетоне, ну хозяин-барин, лично я так делать бы не стал. Сейчас пенопласт разрешен в строительстве разве только на утепление фундамента под землю.shum d писал(а):Почему не мой?Я всерьез задумался о такой конструкции.Кстати,между пенопластом и внутренней обшивкой см 15-20 воздуха.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
mel320
shum d
Может не надо так усложнять, залить коробку, после закрепить на стене рейки и навешать желаемую обшивку, собственно так и делается (сайдинг, панели, ГКЛ), при желании можно будет заложить дополнительную теплоизоляцию (минвату).mel320 писал(а):вопрос в том как залить его чтоб оставить возд.прослойку между утеплителем и внутр.обшивкой?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
