Конечно, можно ставить уменьшенное переднее колесо, или вообще лыжу. Но мне хотелось полный привод на одинаковых колёсах, и обязательно с подвеской. Кроме того, хотелось, что бы все колёса были одинаковые, быстросъёмные, (приходится перевозить аппарат в прицепе к легковому авто). Ещё хотелось получить лёгкое рулевое управление, и удобную посадку водителя (как в авто). Поэтому и сделал такую конструкцию. А ездить с подвеской, конечно, гораздо приятнее, и устаёшь меньше.шуруп писал(а):avtohirurg
да перья с планеты слабые ставят от урала но калёсик маленький с переди ставят,у меня просто трубы диаметром как ураловские перья толщена 6мм только они стальные,пробывал ставить калёса 1400 на 50 см ширина все три потерялось манёрвеность меж пеньков и радиус поворота больше стал переделал поменьше луче стало вомного раз и руки неоваливаються после поездки на большие растояния, но проблем чтоб гнуло неразу небыло вилку,я бы зад поставил бы на омортизациюно надо приводной мост искать на разборке от марк два стоит 10000р
Передняя подвеска трёхколёски.
avtohirurg
Напрягает большое расстояние между рычагами... Если из вертикальной стойки сделать верхний рычаг, на уровне верха рамы, то вес будет (-) верхний рычаг по фото (И вероятно диаметры труб на рычагах можно сделать меньше). Для руления использовать кулак от ВАЗ и тяга до рулевого вала.
Ось качания верхнего рычага будет расположена ниже. Это пока прикидка. Трубы верхнего рычага, и сайлентблоки использованы от задней подвески "Жигулей". Нижний, подковообразный рычаг сделан из карданных валов "Волги" и "Москвича". Сайленнтблоки такие же как и на верхнем рычаге.СанычСан писал(а):avtohirurg
