Пневмоход с двигателем Бомбардье-Ротакс 650 см3. 52л.с.
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
Русланище писал(а):
lunatik писал(а):Хм... а где остальное ? И можно фоточку деталек?
специально для вас сделаю, просто мотик стоит в деревне, через неделю поеду сфотаю, вас больше угловой редуктор интересует или промвал?
Меня интересует немного другое :oops: редуктор от Таиственной Дрезины и сама дрезина 8P
По "сухому картеру" фотографию дать ?
Русланище
Сообщение Русланище »
Самопал писал(а):насосы и бачок под масло (должно быть так)
именно так, но это не означает что картер сухой, бачок наружный а маслянный насос в нутри находится, если вам интересен мотор можете посмотреть в инете ATV 2005 или 2006 про него всё можно найти.
Намёк: термин "сухой картер" не означает отсутствие масла в картере.
Насосов там два, откачивающий и напорный.
Намёк два: где на моторчике поддон? Ответ - в бачке снаружи. :wink:
Русланище
lunatik писал(а):По "сухому картеру" фотографию дать ?
очень интересует, если можно!!!
lunatik писал(а):редуктор от Таиственной Дрезины и сама дрезина
Дрезина использовалась на жд для ремонта путей, её самой нет а вот фото редуктора по позже могу выложить.
Нет, фотку не дам, пойду сниму ВИДЕО ответ с пояснениями и показываниями пальцем, чтоб не умничать со словами Штуцер и Картер.
:eek:
Линейка двигателей РОТАКС устанавливается на мотоциклы АПРИЛЛИЯ, БМВ-F650, Бомбардье, и так далее.
(извиняюсь за качество видео :( )
Посмотри, у тебя такая схема?
(полноразмерная схема при нажатии на картинку)
Русланище
посмотри тут: http://www.jawa650.ru/description.html
.... Это серия мотоциклов, выполненных на базе 4-х тактного двигателя объёмом 650 см куб. производства фирмы Rotax (Bombardier), оборудованного жидкостной системой охлаждения и имеющего мощность порядка 50 л.с. Клапанный механизм с приводом цепью с самонатяжением. Система смазки с двумя масляными насосами и с «сухим картером». Двигатель очень неприхотливый в обслуживании и имеющий большой моторесурс.
Этот двигатель также устанавливается на мотоцикл BMW F650GS и на Aprilia Pegaso. Выбор одноцилиндрового двигателя с уравновешивающими валами позволил получить спортивную динамику в сочетании с мягкой работой на всех режимах.
Русланище
по мотору далее тут: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2940
Русланище
lunatik писал(а):Посмотри, у тебя такая схема?
Нет , у нас проводки с мотором вообще не было, один гена на моторе и датчик хола, зажигани поставили от ваз-08, может адресок подскажите по зипу на этот мотор, хотелось бы родной камутатор и блок зарядки найти, а то пока на аккумуляторе ездим.
это очень-очень дорогие зап части.
что мешает поставить автодетали на зарядку?
Двигатель конечно ПЕСНЯ! Не убивай его маслом М-8, жалко....
Русланище
lunatik писал(а):это очень-очень дорогие зап части.
Я уже понял что дорогие потому и ищю по дешевле, по зарядке сколько электриков привлекали все репу чешут а посоветовать ни чего не могут, слишком высокое напряжение выдаёт гена, аж лампа 220 горит. А масло только мотюль синтетику льём, на счёт этого я строго, так как сам ещё мотокроссом увлекаюсь.
Русланище писал(а):Я уже понял что дорогие потому и ищю по дешевле,
у меня есть его родной блок, но это тебе не сильно поможет....
Русланище писал(а):по зарядке сколько электриков привлекали все репу чешут а посоветовать ни чего не могут, слишком высокое напряжение выдаёт гена, аж лампа 220 горит.
Так работают многие мото-генераторы.
Я приспосабливал что-то автотракторное под 80 вольт переменку, лет так 12 назад.
Русланище
Тоже сами собрали
Русланище
lunatik писал(а):у меня есть его родной блок, но это тебе не сильно поможет....
Комутатор или реле зарядки?
Вернуться в «Лёгкий каракат»
