Установка вариатора на ИЖ Планета.
Adler
Сообщение Adler »
Дима писал(а):Там где сальник будет стоять,я от шлифую!!!! :ok:
А почему токарь сразу не сделал?Размер же уйдет,если сами шлифовать будете :(
Дима
Сообщение Дима »
Adler писал(а):Там где сальник будет стоять,я от шлифую!!!! Ok!
А почему токарь сразу не сделал?Размер же уйдет,если сами шлифовать будете Плохо
Потому что токарь не знает где будут подшипники где сальник,я тоже пока не знаю.Двиг надо разберать...
Что хочу,то и делаю!
baga115
Сообщение baga115 »
kosu
есть какие нибудь продвижения?
Дед Пыхто
Сообщение Дед Пыхто »
Прежде чем приступить к такой переделке продумайте несколько вопросов. Первое: посоветывал бы длину вала увеличить на 5-10мм вместо размера 59мм для чего, если коленвал чисто планетовский то между вариком и двигателем возможно придется ставить шкив для выносного генератора так как штатный генератор иногда и слаб если надумаете делать охлаждение от электровентилятора. Второе сдругой стороны двигателя придется мудрить охлаждение. зажигание. заводилку. Как сделано уменя выложу позже.
baga115
Сообщение baga115 »
Дед Пыхто
выкладывай,очень интересно!
Дед Пыхто
Выложу в субботу или воскресенье, дети фотик привезут.
Дед Пыхто
Выкладываю фото моего ижевского двигателя с вриатором
Дед Пыхто
Улитка от пускача ПД-8 трактора Т-40
Дед Пыхто
Крыльчатка от мотороллера Муравей улитка по вуысоте обрезана на 13 мм и в отливах нарезана резба М6 и в местах штивтов на М10
Дед Пыхто
заводится шнуром?
Дед Пыхто
Пластина кпепления улитки толшиной 2-2,5мм, размечена по улитке вырезана при помоши отрезного наждпка "от болгарки" и зубила сварку не применять пластину поведет
зажигание контактное, в плане установить на это место бесконтактное с датчиком Холла от ВАЗ 2108
Дед Пыхто
Заводится будет штатным ручным стартером от пускача ПД-8 такого же типа как от бензопилы Урал (на снимке) сейчас в поисках оного
Дед Пыхто
Контакты от бензопилы Дружбы лишнее отсечено, муфта крепления вентилятора является одновременноно кулачком зажигания(снята лыска) взята от барабана зажигания двигателя мотороллера Вятка лишнее тоже отсечено (на снимке)
Самопал
Сообщение Самопал »
Дед Пыхто писал(а):Заводится будет штатным ручным стартером от пускача ПД-8 такого же типа как от бензопилы Урал
Планету рукой не продёрнуть ИМХО.
Сергей 29
Сообщение Сергей 29 »
Самопал
Самопал писал(а):Планету рукой не продёрнуть ИМХО
на скока легче крутиться ПД - 8 чем планетовский двиг?
и головку на фото плохо видно а ведь там наверно декампрессор есть :)
Вернуться в «Трансмиссия III»
