А почему токарь сразу не сделал?Размер же уйдет,если сами шлифовать будетеДима писал(а):Там где сальник будет стоять,я от шлифую!!!!
Установка вариатора на ИЖ Планета.
Adler
Дима
baga115
Дед Пыхто
Прежде чем приступить к такой переделке продумайте несколько вопросов. Первое: посоветывал бы длину вала увеличить на 5-10мм вместо размера 59мм для чего, если коленвал чисто планетовский то между вариком и двигателем возможно придется ставить шкив для выносного генератора так как штатный генератор иногда и слаб если надумаете делать охлаждение от электровентилятора. Второе сдругой стороны двигателя придется мудрить охлаждение. зажигание. заводилку. Как сделано уменя выложу позже.
baga115
Дед Пыхто
Дед Пыхто
Дед Пыхто
Дед Пыхто
Дед Пыхто
Дед Пыхто
Дед Пыхто
Самопал
Сергей 29
