Оригинальные диски Алексея Гарагашьяна /версия 1.0 бочки/
Николай Васильевич писал(а):А вроде он собирался из 1-мм металла делать "бочку" ,а бока усиливать...
Ну ты это, говори тогда сразу, конструктивно или в рестайлинге %)
Николай Васильевич
lunatik писал(а):или в рестайлинге
У АГ рестайлинг и ребрендинг происходят непрекращаясь. По каким то причинам он вроде бы хотел облегчить диски. Т.к. испытания со столбом не завершились сворачиванием дисков,то и хотел узнать.
Из 1.5 мм я не нашел желающих сварить,а если там миллиметровая стоит,то только в Питере придется заказывать.
Алексей Гарагашьян
У меня есть три версии дисков:
1. Открытые со спицами - крепкая бочка, три спицы из профиля 80 х 40.
2. То же самое, но зашито по бокам листом 0.8
3. Тонкая бочка, центральная труба 76 х 3.5, подкосы из профиля 25 х 2, зашито по бокам листом 1.5.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Николай Васильевич
Алексей Гарагашьян писал(а):1. 2х25
2. 3х35
3. 1.2
4. 0.8
Вариант с тонкими спицами (делаю сейчас):
1. 2х26
2. 4х25
3. 1
4. 1.5
[/quote]
Алексей,как не ошибиться с размерами детали №2?
Насколько может быть её диаметр больше посадочного в 635 мм,что бы потом надеть шину на диск?
На спущенных шинах эта деталь не повредит резину?
Алексей Гарагашьян
Николай Васильевич писал(а):как не ошибиться с размерами детали №2?
25", это, скорее всего, ободранный Ураган?
С ободранными шинами дела не имел, не представляю, какой там борт. Возможно, надо будет брать полосу не 25, а 40 мм.
Натяг борта на полку диска такой, что еле удается запихать его на место монтажкой. Натяг этот надо подбирать экспериментально, как и высоту отгибной полки.
Николай Васильевич писал(а):На спущенных шинах эта деталь не повредит резину?
О провороте покрышки на диске у меня нет и речи. От давления это никак не зависит.
BAV
Сообщение BAV »
Алексей Гарагашьян писал(а):С ободранными шинами дела не имел, не представляю, какой там борт
Внутренности от КФ-97.Борт там изначально после выдирания ужас ужасный. Но после обработки металлической щёткой на болгарке кувалдой оделся на половинку диска ИЖ с последующей завальцовкой. Герметик двухкомпонентный, к-й применяют для изготовления стеклопакетов - очень понравился. В итоге - бескамерка из РКО. Но травят всё равно все колёса - видимо микротрещины в шине. За сутки спускают почти до нуля. Вопрос - лонгвей спасёт, или ещё есть чего залить?
Алексей Гарагашьян
BAV писал(а):лонгвей спасёт, или ещё есть чего залить?
Я разводил литр Лонгвея с двумя литрами тосола на колесо 1450. Помогает. Сам удивился.
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
Алексей Гарагашьян, а почему с тосолом? Очень интересно.
BAV
Сообщение BAV »
Алексей ГарагаС?СЊСЏРЅ писал(а): литр Лонгвея с двумя литрами тосола
В принципе логично....не высохнет быстро как чистый лонгвей и не замёрзнет..
Я чего-то склоняюсь к 50% р-ру ПВА.
Николай Васильевич
Алексей Гарагашьян писал(а):25", это, скорее всего, ободранный Ураган?
Да.
Алексей Гарагашьян писал(а):Натяг борта на полку диска такой, что еле удается запихать его на место монтажкой. Натяг этот надо подбирать экспериментально, как и высоту отгибной полки.
Какой диаметр "бочки" для 24"? И какой диаметр кольца (деталь №2) ? Чтобы не ошибиться я умножу пропорционально для 25" и получу искомое.
[/b]
Aлексей
Сообщение Aлексей »
BAV писал(а):Я чего-то склоняюсь к 50% р-ру ПВА.
50% раствор ПВА с чем?
Есть положительный опыт ?
Алексей http://kolamap.ru/
Алексей Гарагашьян
Николай Васильевич писал(а):Какой диаметр "бочки" для 24"? И какой диаметр кольца (деталь №2) ? Чтобы не ошибиться я умножу пропорционально для 25" и получу искомое.
Шины 1450 Арктиктранса не поддаются масштабированию. Они все разные. На разные колеса делал разные диски. Надо подбирать натяг индивидуально на каждое колесо.
Алексей Гарагашьян
OFF-ROAD36 писал(а):почему с тосолом? Очень интересно.
Незамерзающий недорогой растворитель для Лонгвея.
BAV
Сообщение BAV »
Aлексей писал(а):50% раствор ПВА с чем?
C Н2О. Но положительный опыт надо приобретать по теплу, у нас уже холодновато.
Алексей ГарагаС?СЊСЏРЅ писал(а):подбирать натяг индивидуально на каждое колесо
Или колесо подгонять на заведомо чуть больший посадочный диаметр. Я так делал. Но у меня внутренности....
Николай Васильевич
Алексей Гарагашьян писал(а):Они все разные. На разные колеса делал разные диски. Надо подбирать натяг индивидуально на каждое колесо.
Да, у меня тоже посадочные места немного разнятся.
Но я хотел узнать не это ,а возможность просто затолкать диск в шину.
Какой диаметр бочки и диаметр приваренных к ней колец (толстых) для шин а-транс 1450? Или и их надо подбирать индивидуально?
