Вездеход 4х4 /REMIX строим "ДЕСЯТЫЙ"/
Переломки
remix59
Сообщение remix59 »
Джегeрме писал(а):
remix59 писал(а):Длинна окружности(продольной ленты 3,75м, ширина колеса 50см.
Я как то представлял что побольше размеры получаются без покрышки, а получается абсолютно одинаковые с ободранными .
Камера в камере конечно мягче ,но вот у меня двухслойные и с протектором вес 19 кг. Как вы представляете - насколько будет разнится проходимость и протыкаемость в сравнении с "камерой в камере"?
А вот тут мы катались вообще на одинарных камерах. :)))
Кулибин
Сообщение Кулибин »
remix59 писал(а):Но камера ведь все равно КРУГЛАЯ. Хохотушки
Сделать ровный восьмигранник проще, чем идеально ровный круг, а так еще и не гнется, пружинит, и камера не проворачивается.
понятно :)
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
remix59
Сообщение remix59 »
Строительство продолжается.
Система выпуска:
С такой системой выпуска, пневмоход не слышен в чистом поле на расстоянии уже 100м. :roll:
На глушитель потом наварим сифон, выше ватерлинии.
remix59
Сообщение remix59 »
А вот гидравлический привод сцепления:
Цилиндры ВАЗ.
remix59
Сообщение remix59 »
И тормозная система:
Главный цилиндр и вакуум, один контур на барабаны переднего моста.
Дисковый задний трансмиссионный тормоз, второй контур.
Он же промежуточная опора задней карданной передачи.
Все датали ВАЗ-2108, стандартные. :ok:
remix59
Сообщение remix59 »
Бензобак на своем месте:
Бак от сапога, заливная горловина будет спереди под крылом.
remix59
Сообщение remix59 »
Система охлаждения:
Радиатор в самом безопасном месте, обдув происходит снизу, назад.
Расширительный бачек. К нему доступ через люк из кабины, впрочем и к другим бачкам и двигателю то же.
Патрубки, термостат.
Пока все. [:})
remix59
Сообщение remix59 »
Продолжаем постройку, конструкция рулевого:
Передняя тяга с Уаз-концом.
Вторым концом, уже ВАЗ, приходит на передний маятник, обычный ВАЗ 2101, подшипниковый, на этом пневмоходе, в стальном самодельном корпусе.
От него идет промежуточная тяга, к заднему маятнику, такому же по конструкции.
И вот вся конструкция, без задней тяги идущей на рулевую сошку задней полурамы.
Самая нагруженная часть, это средняя тяга, при перегрузках ломается только она, поэтому всегда в запасе замена.
remix59
Сообщение remix59 »
Вот так выглядит передняя полурама с кабиной, но еще без крыльев.
А так задняя без облицовки.
А вот уже практически готовая, с оцинковкой, проводкой, фонариками.
Пора стыковать.
Вот продольная, поворотная балка, с сайлентблоками, для крепления кузова, задним фаркопом, ограничителем поперечного излома.
Передняя часть усилена, осталось сделать поворотную сошку и закрепить рулевую тягу.
remix59
Сообщение remix59 »
А вот и материал(седвич-панель) для облицовки кабины, листы 3000х1500х10 мм, по 1000р., за шт.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
remix59
Подскажи, с мостами карданы соединяются через шрус от нивы, которые между коробкой и раздаткой стоит?
Adler
Сообщение Adler »
remix59 писал(а):А вот и материал(седвич-панель) для облицовки кабины, листы 3000х1500х10 мм, по 1000р., за шт.
сендвич где брали? [:})
remix59
Сообщение remix59 »
ztaurus писал(а):remix59
Передний кардан, это родной, стандартный, Оковский привод, на который вместо наружной гранаты защелкнут промежуточный от Нивы, он дальше прикручен к мосту, сразу скажу на предыдущих двух таких пневмоходах поломок этого узла небыло, обычно срезает короткий промежуточный кардан, по сварочной муфте, сварен из Оковского и Восьмого (запасной вал входит в ремкомплект), но доезжали на переднем мосту.
Последний раз редактировалось remix59 25 май 2010, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
remix59
Сообщение remix59 »
Adler писал(а):сендвич где брали? [:})
У пластиковых окон мастеров, он идет на облицовку проема, на низ балконной двери.
Еще бывает толщиной 25мм., вот на кунг забацать. :roll:
Владимир 89
Сообщение Владимир 89 »
Наверное производитель панелей рядом очень дешево,на Урале 1500-1900 р лист,
собрал из них Жилой отсек на Навару ,пока нравится. [:})
Вернуться в «Переломки»
