трактор погрузчик из жигули и газ-66
Минитрактора
Сообщение Саня »
Сосенский писал(а):любой ведущий мост должен быть загружен, из этого следует,надо сесть и немного подумать,
Ну давай думать.
1) при той компановке, которая на настоящий момент, едет он по полю, ну около 50% на перед, 50 на зад, если спереди 66-го мост, то 70 на перед (он весит около 300 плюс два колева по 100, плюс двиг с КПП, плюс навеска погрузчика) взял около 100 кг на расстоянии 1 метр за передней осью, момент 100 кг на метр, перед ещё одгрузился, а зад разгрузился, ну и где задний ведущий мост будет загружен???
если на перед, как он хочет балку УАЗ, а погрузчик назад, то развесовка от этого, хоть с грузом на погрузчике, хоть без него, будет только в плюсе.
Рулоны сена в колхозах уже давно грузят используя именно заднюю навеску.
Lankaster777
Сообщение Lankaster777 »
Хотелось бы чтоб погрузчик остался спереди. Так всетаки
удобнее работать. А на зад я планирую гидронавеску под плуг,
прицеп и все остальное,тоесть использоваться трактор будет не только как погрузчик,но и в огороде.
yepti
Сообщение yepti »
на заднюю навеску цеплять противовес кг 200-300
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
Саня писал(а): а погрузчик назад,
Саня ты сам пробовал работать пагрушиком на заду ???
Саня писал(а): взял около 100 кг на расстоянии 1 метр за передней осью, момент 100 кг на метр, перед ещё одгрузился, а зад разгрузился, ну и где задний ведущий мост будет загружен???
вот именно поэтому только 4х4
yepti писал(а):на заднюю навеску цеплять противовес кг 200-300
как один из вариантов .
Сообщение Саня »
Lankaster777 писал(а):Хотелось бы чтоб погрузчик остался спереди. Так всетаки
тогда действительно только передний 66-го мост, или переломку мудрить.
Lankaster777
Саня писал(а):тогда действительно только передний 66-го мост
Саня ты думаеш что уазкин мост не выдержит нагрузку?
Сообщение Саня »
Lankaster777 писал(а):думаеш что уазкин мост не выдержит нагрузку
Я думаю, что с такой нагрузкой ему жить не долго.
Сообщение вовочка »
категорически не согласен!!!!! уазовский мост очень крепкий, а рвут их по дурости - ездять груженым с отключенным передком, а ведь в инструкции русским по белому написано - груженым только на двух мостах! я не раз уже говорил, что на своем УАЗике с 95 года возим и зерно по 2 тонны раза два в год, и перегной, и дрова под завязку, и шлак, и шпалы, и жби.... с мостами никаких проблем, главное во время регулировать подшипники ступичные и хвостовика!! масса УАЗика почти 2 тонны + 2 тонны можно погрузить и везти на довольно большое расстояние, не думаю что на самоходке нагрузка будет больше!!
кстати, у нас дорожники, которые обслуживают мостовые переходы, сделали навеску на таблетку и чистят ею снег...
так что есть повод поразмыслить...
Трактор Т2
Сообщение Саня »
вовочка писал(а):уазовский мост очень крепкий, а рвут их по дурости - ездять груженым с отключенным передком
да не спорю я уже по этому поводу, просто у него погрузчик планируется, а это вынесенная за передний мост метра на 2 нагрузка весом кило на 200 редуктор переживёт, а вот кулаки стерпят или нет, можно попробовать, по крайней мере можно будет спокойно сказать. что опыт не удался.
Lankaster777
Саня писал(а):можно будет спокойно сказать. что опыт не удался.
и всетаки я попробую уаз е %)
его легче найти у нас :)))
Нет предела тому кто беспределен!!!!!
Lankaster777
Спрашивал на базаре мост на уаз в двух местах зарядили по 300$
Охренеть! %) Наши деды знают цены запчастям.
Надо искать где-то развалюху в деревне! :)))
Сообщение вовочка »
Lankaster777
за эту цену можно целый уазик взять!! и не в очень плохом состоянии...
Трактор Т2
Сообщение Саня »
Lankaster777 писал(а):Охренеть!
посмотри по ссылке, только УАЗ.
http://trucks.auto.ru/light_trucks/used/volkswagen/
Lankaster777
ребят прошу меня извинить, пока нет времени продолжать свою затею то работа то прибалел. но думаю в скором времени продолжу [:})
Lankaster777
valera54 писал(а):В СОСЕДНЕМ СЕЛЕ ЕСТЬ ПЕРЕДНИЙ МОСТ ВЕД УАЗ . ХОЗЯИН ХОЧЕТ ЗА НЕГО АШ 50 $ ПРАВДА БЕЗ ТРЕЩЁТОК ... Я СПРОСИЛ ЗА ТРАКТОР ЧТО ВЫ ВЫСТАВИЛИ НА ПРОДАЖУ И КАКОИ У НЕГО ПЕРЕД МОСТ .ЮВЕДУЩИЙ ИЛИ ПРОСТ.. И КАКОВА ЦЕНА В $ ДОЛАРАХ И ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ С УВАЖЕНИЕМ VALERA54.
Я чтото про продажу трактора не совсем понял :stop: :stop: :stop:
Поясните... :(
Вернуться в «Минитрактора»
