3х3 полный привод ИЖ-Юпитер водянка
хантас
привет.до этого у меня такойже стоял на четырехколесном,а ему доставалось и не слабо.в натяг тоже хорошо идет не греется,и еще по сравнению с планетой,нет такой бешанной вибрации от которой все откручивается,и наличие полуавтомата который позволяет переключатся в снегу не останавливаясь.плюсов много,главное настроить чтобы пел.потому и наэтом стоит такойже, только новый.
Изобретательность - мать необходимости.
ztaurus
Спасибо, научился!
Кузнец
А на трехколеске с оковским мотором переднее колесо ведущее или нет?
Если да, то от чего угловой редуктор? 1:1 или с понижением? Если колеса
одинаковые, то напрашивается та же главная пара, что в заднем мосту.
Только корпус придется варить самодельный. А что бы Вы посоветовали?
Спасибо, научился!
Кузнец
al 550
здраствуйте.у него только задний привод,был по крайней мере,последний раз 2месяца назад его видел,а насчет главной пары,если колеса одинаковые то так намного проще.единственное оковский дифер наверно будет лучше заглушить,а то получится передний привод.
Кузнец Рад видеть земляка ... Вологодские ребята ещё дадут прикурить
...аппарат
И главное ты утвердил меня в намерении ставит двиг от Юпитера .... Нравится мне от Пятёрочки ... не убиваемая коробка ... + автомат сцепления ... ну а с водянкой
Теперь по делу ... от чего радиатор ... похож на отопитель салона ... как поставил термостат ...И ещё ... хочу поставить доп. Газелевскую помпу ... или лучше купить штатную крышку ... двиг есть , воздушка ... поршневая для ЖО уже едет.
АРКАША
Радиатор как и сказал бывший отопитель,только патрубки перепаял по размеру и по месту.Термостат как и стандартный жигулевский,идет только на включение вентилятора.Под него тоже отверстие просверлил и резьбу,сгончик,припаял.С помпой не сталкивался,но вроде надежные,меня своя устраивает.Единственное если в верхних шатунных головках игольчатые подшипники,выкидывай,точи бронз. втулки подгоняй,сверли под смазку и про звон забудешь.кстати в барахолку давно не заглядывал там новый за 12 отдавали.
