Трактор 4х2 Audi 80 + Газ 51. Подскажите пожалуйста.
Минитрактора
glyk
Сообщение glyk »
Ушел на поиски КПП гольфа. Спасибо всем.
Сообщение Саня »
glyk писал(а):КПП гольфа
не факт, пассат, авоська, лиш бы двиг на авто поперёк стоял
сергей2478
Сообщение сергей2478 »
у меня у отца трактор сейчас и есть двиг 1.6 д мост газ 51 две коробки начиналось все в далеком 1990г первый двиг был уд 2 , потом уд 25, потом заз "тридцатка " лет 7-8 подряд ,когда я купил запорожец мне в нагрузку попал еще один мотор заз "сороковка" лет пять назад тридцатку заменил сороковка ( в тридцатки постоянно рвало коленвал) соединялось все через две плиты- переходники, сразу был кожух тридцатки он от коробки отсоединяеться, к кожуху через плиту крепилась коробка из старого москвича( 3 скорости), опять плита и уже коробка газоновская 51 или 53 могу уточнить , коробка с мостом соединялась крестовиной без кардана. года полтора или два назад сороковку заменил дизель от ауди , просто такая машина у нас в семье больше 10 лет и двиг знали на память и запчастей море , короче спрашивай а я по возможности буду отвечать
отец ездит калымит деньги зарабатывает , два конских плуга , фотки могу скинуть только телефонные (2 мпикс)
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
Сообщение Саня »
Cергей2478 писал(а):олько телефонные (2 мпикс)
фотки на радикале всёравно до 0,3 Мп (640х480) ужимаются и крупней их ставить резона нет.
сергей2478
остальное неудобно, снег . Весной подробнее пофотографирую
glyk
Сообщение glyk »
Тракторок класный, я буду делать чтото пожожее. У меня работа немного затянулась пришлось ремонтировать двиг (заменил поршневую).
Я думаю когда сойдет снег я уже выеду своим чудом техники тогда будут мои фотки. КПП гольфа уже достал за 180$ + внагрузку еще один такой же двиг 1,6 d JK 87 года. Апарат отличный но опять поршневая подношеная. Есть вопрос - как установить момент впрыска топлива? Я раньше имел дело только с бензиновыми двигателями.
glyk
Сообщение glyk »
Вопрос Сергею 2478? Как ты всетаки соединил двиг Ауди с коробкой?
Aleksej2000
Сообщение Aleksej2000 »
glyk писал(а):Типа так?
Мне очень понравилось :roll: ; действительно в УМНОЙ голове хорошие идеи [:})
Вот у меня чисто такая схема получается, один в один. Только двигатель получается немного влево смещен будет, имей в виду.
glyk писал(а):Тракторок класный, я буду делать чтото пожожее. У меня работа немного затянулась пришлось ремонтировать двиг (заменил поршневую).
Как может быть на дизеле подношенная поршневая? Как это определил? В любом случае, 40 лощадей для трактора хватит.
сергей2478
glyk писал(а):Вопрос Сергею 2478? Как ты всетаки соединил двиг Ауди с коробкой?
коробок две , трактор отца, ктати первичный вал тоже из коробки 4 ступки ауди сращивался с первичным от москвича и тд тоесть первичный газоновской тоже самое. коробки наверное хваталобы и самой газоновской двиг сильный просто коробки остались после запорожских моторов .
слабое место было соединение москвичевской и газоновской постояно обрывало самодельный вал потом чтото там я уже не помню добавили шлицевую часть нашли длиннее помоему шлицы одинаковые что на первичном валу газона что на полуоси запорожца просто у запора длиннее и вот уже два сезона не рвет. тфу тфу тфу! еще полуось одну рвет постоянно! он возит с собой про запас еще одну
сезон примерно две три недели сутра и до вечера , даже ночи каждый день . трактор держит нагрузку!!!!!! хотя он его делал для дома! я тоже загорелся трактором хочу такой как тут;
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1553
мосты нашел наконечники из зила тоже мотор от оки есть! чтото буду лепить.
сергей2478
Саня !!!! ты я вижу тут часто. подскажи из какой сг техники вот тут резина сзади
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15 ато я спросил там в теме,а в ответ тишина! :(
Cергей2478 писал(а):на дизелях гнет КЛАПАНА!!!!!!!!!!!!ето точно я ето лично видел!!!
На дизеле Перкинс ломает тарелку клапана, у меня валяется головка с вмятинами, хорошо хоть не завёлся.
Правда там непосредственный впрыск, т.е камеры сгорания практически нет.
Cергей2478 писал(а):из какой сг техники вот тут резина сзади
Похожи на газ-52.
Тимур
Сообщение Тимур »
Cергей2478 писал(а):сг техники вот тут резина сзади
резина МТЗ-80 или Т-40 полноприводные передние колёса, диски скорее всего ГАЗ-52
*** нельзя ***
сергей2478
тото и оно что колеса на 16 и мост из уаза!
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
Сообщение Саня »
Cергей2478 писал(а):подскажи из какой сг техники вот тут резина сзади
Я в это время обычно или не работе, или в гараже, или с железяками копаюсь иль ещё чем дельным занят.
судя по ступице и
Nick4x4 писал(а):получилась на 16 колесах
ступицы УАЗ, диски ГАЗ-69 х16, ширина примерно 185, если по дискам я не ошибся. а вот от чего резина, по прайсам ёлку х16 ищи вроде тут обсуждалось, только тему сам лопать.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2190&start=0
про подбор колёс там точно было с фотками, ссылками, производителями.
Тимур писал(а):резина МТЗ-80 или Т-40 полноприводные передние колёса, диски скорее всего ГАЗ-52
:P :P :P с начала читаем, смотрим, потом коментируем и делаем преждевременные не обоснованные, читай не компетентные и бестолковые выводы. [:})
Вернуться в «Минитрактора»
