Помогите ребята з схемой :help:
реле это можно подключить вот только он не предназначена для таких генератором и поэтому на выходе будет неизвесное напряжение , бери проверяй контакт вз подключай на плюс D+ а ш на обмотку возбуждения DF ну и корпус реле с корпусом генератора D-. или найди от старых тракторов реле регулятор для щёточных генераторов или на крайняк от ижа 12 вольтового.
и ещё как ты лампу подключал ?, по идее он недолжен выдавать напряжение пока несоединишь напрямую DF с D+
подключал так из акамулятора провод подключал к DF, к D- масу, к D+ лампуmobilru писал(а):реле это можно подключить вот только он не предназначена для таких генератором и поэтому на выходе будет неизвесное напряжение , бери проверяй контакт вз подключай на плюс D+ а ш на обмотку возбуждения DF ну и корпус реле с корпусом генератора D-. или найди от старых тракторов реле регулятор для щёточных генераторов или на крайняк от ижа 12 вольтового.
значит подключай как я написал вот тока с напряжением может непопасть в нужное , ведь эти регуляторы на обмотку возбуждения дают всего 9 вольт ! ну это тож непроблема можно потом подобрать стабилитрон в этом регуляторе , если он разборный . а на регуляторе есть регуровка зима - лето ?
да с D+ идёт стабилизированое напряжение на зарядку и к потребителям, но на много нерасщитавай с этого генератора он слабый и преназначен для зарядки да и ненадёжный , взял бы на это место поставил тот что с боку генератор , да и незабывай отключать акуммулятор во время стоянки а то генератор посадит акумулятор.
Это не показатель, движки ДПТ легко переходят в генераторный режим. Мне вот что интересно а между шкивом и вентилятором есть обгонная муфта?Віталій писал(а):nuf, да нет ребята не електромотор. вентелятор крутитса от шкива и мощность не маленькая, если причипить лампочку без реле (с реле я еще не пробовал) то она очень ярко светит и через 3 секунды сгорает
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
