Мост Газели - мечта ПНЕВМАТИКА
Alfox писал(а):не знаю как в Питере, но в Москве я нашёл барыг (из служащих в ГАИ), которые продают Газелькины мосты с машин "пропавших" на штрафстоянках - всего по 10т.р. (торг) и гарантированные скидки за мелкий опт ))))
там же волговские стоят по 6т.р., но два моста за 5т.р. сторговаться можно
соответсвенно 5-6 тыров за ГАЗелькин мост и около 3.000 за 3110 продаются.
Просто вопрос,зачем он ГАЗелькин нужен на лёгкой технике до 1000 кг !?
Волговский прекрасно справляется. ИМХО
nrgizer
Сообщение nrgizer »
газелевский мост не прочнее Волговского это илюзия
на больших колесах ограничителем является шлицевая полуоси,
а у Газели и Волги они одинаковые
nrgizer писал(а):газелевский мост не прочнее Волговского это илюзия
Ну вот, пришел Мазуркевич и расставил все по своим местам :oops:
ВМ, штампованый мост Транзита Вами рассматривался?
nrgizer
Сообщение nrgizer »
для нас мост транзита не проблема но по северам запчастей не будет.
в сезон работы . день простоя очень дорого стоит.
Alfox
Сообщение Alfox »
Уважаемый, nrgizer, я не спора ради, а из расширения кругозора только спросить хотел: а зачем на Газелки 4-х сателитный диф используют? я не инженер и сопроматов не учил, но было ощущение, что самое слабое место в мосту это шестерни сателитов... Просветите, пжл
nrgizer
Сообщение nrgizer »
Нагрузку диф держит в 2 р большую. заменив в волговском мосту диф на 4 сателитный он становится прочнее газелевского,
у Газелевского слабее пара по зубам.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
чтото я не встречал еще газелей с волговским мостом, а вот если у газели жпа до земли там как минимум тонны три лежит и это не разовое занятие наверняка. Я сам больше полторы тонны ни разу не запихивал, а вот сосед по стоянке в будку из оцинковки пихает до четырех тонн и за лето наматывает по 70-80ткм(камикадзе) резина при такой нагрузке мрет быстро, а вот на мост жалоб нет. Обратите внимание на конструктив газелевского моста в расчете на спаренные диски это еще один плюс в сторону прочности. Минус по прежнему один-больший вес
solomon
Сообщение solomon »
Наверно 4 сателлита у Газели сделаны для разворотов на пятачке, на твердом покрытии и с грузом. Тогда именно сателлиты и начинают работать,перекидывая мощность. А Волга- легковушка, одной оси хватит.
Алексей Сургут
Сообщение Алексей Сургут »
Как-то хотел на газелевском мосту машину сочинить,но увидел живьем ее дифф :( -он уазовский по конструктиву и по размеру тоже,полуоси -как у волги,а вес слишком большой,нет здесь мечты для пневматика
silverr
Сообщение silverr »
Был у меня по случаю мост от Волги (029)..
дык не подьёмный, пару раз кантовал по гаражу...
на третий раз продал... знакомому :bay:
Владимир Дмитриевич
silverr писал(а):Был у меня по случаю мост от Волги (029)..
Так.
Понятно.
Цифры в студию...
Благодаря авторам "Хищника" - мы все узнали сколько именно весит волговский мост.
Так вот - волговский мост весит 90 кг.
У Вас silverr похоже действительно нет ноги...
Или руки?
Или ещё ... чего нибудь...?...
Для справки - мешок с цементом весит 50 кг.
И это вес, который мужик поднимает и переносит без проблемм...
Алексей Сургут писал(а):а вес слишком большой
А вот теперь хотелось бы увидеть от другого производителя из тех же мест, что и "Хищник" информацию о весе обсуждаемого нами Газелевского моста...
Алексей - ждём-с...
И ... желательно, кроме общего веса - ещё и веса составляющих...
Например - сколько весят тормозные барабаны, чулок, редуктор, полуоси?
Владимир Дмитриевич
solomon писал(а):Наверно 4 сателлита у Газели сделаны для разворотов на пятачке, на твердом покрытии и с грузом. Тогда именно сателлиты и начинают работать,перекидывая мощность. А Волга- легковушка, одной оси хватит.
Я так понимаю, что Вы solomon пошутили?
ВМ ведь ясно дал понять, что при испытаниях на прочность сателлиты в мосту ГАЗ 24 ломаются первыми.
Ну при чём здесь разворот?...
silverr
Сообщение silverr »
90 кг??
с тормозными колодками, барабанами..(неразьемный корпус)
а цемент на даче постоянно тягаю.. [:})
Alfox
Сообщение Alfox »
nrgizer писал(а):Нагрузку диф держит в 2 р большую. заменив в волговском мосту диф на 4 сателитный он становится прочнее газелевского,
nrgizer, благодарю
tixoxod-4x4 писал(а):) - впечатляет, но наверное волговская (39/10) ещё мощнее - к сожалению пока вживую не видал...
tixoxod-4x4 писал(а):чтото я не встречал еще газелей с волговским мостом
а я встречал... вообще-то Газели до 96-го года выпускались на волговских мостах, но передаточное больше делали (4,56 и 5,125).
слышал, что на волгу ставят газелевский 4-х сателлитный диф (это я уже где-то писал), и там же читал, что в тяжелых условиях проселочных дорог штатный диф волги (2-х сател-ный) частенько выходит из строя... просто для себя сделал вывод, что 4-ре сателлита всё таки имеют значение.
Но в любом случае газелевская балка крепче и редуктор обслуживать проще: целиком снял, перебрал, отрегулировал, обратно воткнул... поехал. Где-то находил данные по весам - мост газели в сборе тяжелее волговского что-то около 10-15кг (точно не помню), но по сути не много.
Так что если в газелевском мосту поменять ГП на более крепкую волговскую (ВМ (с) :) ), то для пневматика весом от 1,5 тонн вполне себе хороший вариант ИМХО
solomon
Сообщение solomon »
Alfox, волговские мосты есть и спайсеры, которые не надо располовинивать. Кроме того не надо забывать, что волгин мост(ступица) на неразгруженном подшипнике, а газелев имеет цапфу, на которой полноценные упорные подшипники, полуось прикручивается к ступице.
