Мини трактор 4х2 УД-2 мост Победа колёса ёлка х20
Минитрактора
Romanuga
Сообщение Romanuga »
Romanuga
Romanuga
Саня писал(а):Как вообще впечатления от работы сцепления-автомат
При движении под завязку гружёный есть затруднения при переключении передач (трудно выключить) но не существенные а порожняком без проблем.
Romanuga
Саня писал(а):КПП ГАЗ-53
Точно!
Oleg
Сообщение Oleg »
Romanuga, передний мост от чего стоит? И какое передаточное на цепи? А опрение, кабину не думаешь делать? Было бы классно.
Romanuga
Oleg писал(а):Romanuga, передний мост от чего стоит?
Там всё самопал
Oleg писал(а):И какое передаточное на цепи?
Число зубьев надо посчитать так не помню
Oleg писал(а):А опрение, кабину не думаешь делать? Было бы классно.
Думаю что нет, всё это у величивает массу а с нашей болотистой местностью это проблема.
Вообще из рестайлинга планирую только:
1. другой мост с самоблоком потому как на замену старому от Победы (если что) ничего нет и уже наверное не наити.
Кстати может по советуйте какой выбрать лучше?
2.Смена передних покрышек от какова-нибудь мотоблока и.т.п.
Сообщение Саня »
По скольку бдительные граждане делают замечания и по их просьбе, название подправил изменив Т-40 на ёлка х20
хотя обе фразы правильные, данные покрышки стоят на передней ведущей оси Т-40 ну пусть, посадочный размер 20 дюймов, надеюсь больше замечаний не будет.
Oleg
Сообщение Oleg »
Саня писал(а):стоят на передней ведущей оси Т-40 ну пусть, посадочный размер 20 дюймов,
Да по фиолету в принципе. Но что-то мне кажется, что на Т-40 немного меньше. Или это фото так дезоринтирует?
Romanuga
Oleg писал(а):Но что-то мне кажется, что на Т-40 немного меньше.
Покрышки точно от Т-40,просто сами диски от грузовика какого не помню вот они и вводят в заблуждение .
Aleksej2000
Сообщение Aleksej2000 »
А какая колея заднего моста по центрам колес? И посадочное, я так понял, под задние переделвал?
Romanuga
Aleksej2000 писал(а):И посадочное, я так понял, под задние переделвал?
Да, там на диск отцентрован и приварен блин стальной а в нём отверстия под щпильки.
Aleksej2000 писал(а):А какая колея заднего моста по центрам колес?
1150 мм.
Сообщение Саня »
Romanuga писал(а):Да, там на диск отцентрован и приварен блин стальной а в нём отверстия под щпильки.
можно взять диск УАЗ-Волга, приложить его к диску ГАЗ посмотреть места сомряжения(где можно пристыковать один к другому и на диске УАЗ обрезать на токарном станке лишнее.
Я примерял, диск ГАЗ вроде одевается впритык на шпильки УАЗ, то есть шпильки внутри, если из диска УАЗ(взятого у металистов) вырезать соответствующий кусок даже болгаркой и обварить получится вполне бюджетно, если диски ГАЗ-53 балон х20 если ::-го то х18 можно даже болгаркой поизвращаться, скорость до 40 отцентровать в ручную получится, не заметишь.
Romanuga
Саня писал(а):можно взять диск УАЗ-Волга, приложить его к диску ГАЗ посмотреть места сомряжения(где можно пристыковать один к другому и на диске УАЗ обрезать на токарном станке лишнее.
Ну если уж ехать к токарю то думаю лучше будет заказать блины как у меня,а если дома то можно и болгарином отрезать от диска УАЗА ,хотя точно врятли получится и как потом центровать?
Сообщение Саня »
Romanuga писал(а):и как потом центровать?
Саня писал(а):диск ГАЗ вроде одевается впритык на шпильки УАЗ, то есть шпильки внутри
в притык с лёгким натягом. :oops:
Romanuga
Саня писал(а):то есть шпильки внутри
Всё понял. А я голову ломаю как это в притык ведь УАЗ 5Х139.7 а ГАЗ 6х222,25
Вернуться в «Минитрактора»
