Мини трактор 4х2 УД-2 мост Победа колёса ёлка х20
Romanuga
Romanuga
Romanuga
Romanuga
Oleg
Romanuga
Там всё самопалOleg писал(а):Romanuga, передний мост от чего стоит?
Число зубьев надо посчитать так не помнюOleg писал(а):И какое передаточное на цепи?
Думаю что нет, всё это у величивает массу а с нашей болотистой местностью это проблема.Oleg писал(а):А опрение, кабину не думаешь делать? Было бы классно.
Вообще из рестайлинга планирую только:
1. другой мост с самоблоком потому как на замену старому от Победы (если что) ничего нет и уже наверное не наити.
Кстати может по советуйте какой выбрать лучше?
2.Смена передних покрышек от какова-нибудь мотоблока и.т.п.
- ЗАБАНЕН
По скольку бдительные граждане делают замечания и по их просьбе, название подправил изменив Т-40 на ёлка х20
хотя обе фразы правильные, данные покрышки стоят на передней ведущей оси Т-40 ну пусть, посадочный размер 20 дюймов, надеюсь больше замечаний не будет.
Oleg
Romanuga
Aleksej2000
Romanuga
- ЗАБАНЕН
можно взять диск УАЗ-Волга, приложить его к диску ГАЗ посмотреть места сомряжения(где можно пристыковать один к другому и на диске УАЗ обрезать на токарном станке лишнее.Romanuga писал(а):Да, там на диск отцентрован и приварен блин стальной а в нём отверстия под щпильки.
Я примерял, диск ГАЗ вроде одевается впритык на шпильки УАЗ, то есть шпильки внутри, если из диска УАЗ(взятого у металистов) вырезать соответствующий кусок даже болгаркой и обварить получится вполне бюджетно, если диски ГАЗ-53 балон х20 если ::-го то х18 можно даже болгаркой поизвращаться, скорость до 40 отцентровать в ручную получится, не заметишь.
Romanuga
Ну если уж ехать к токарю то думаю лучше будет заказать блины как у меня,а если дома то можно и болгарином отрезать от диска УАЗА ,хотя точно врятли получится и как потом центровать?Саня писал(а):можно взять диск УАЗ-Волга, приложить его к диску ГАЗ посмотреть места сомряжения(где можно пристыковать один к другому и на диске УАЗ обрезать на токарном станке лишнее.
- ЗАБАНЕН
Romanuga
