поршень на планету
СанычСан
Сообщение СанычСан »
Дмитрий777
Может, для начала цилиндр и головку довести до ума? Поставить выхлопную систему от "ИЖ" П-5? Ну и если и этого будет мало-ОПК на впуске!
Дмитрий777 писал(а): для весенней рыбалки сделал привод на люльку,
есть фото и видео?
Дмитрий777
Сообщение Дмитрий777 »
Фото и видео пока нет,-я ещё не умею. Но пока племянник и сын здесь, может что они сообразят.
Дмитрий777
Фото в компе, а как закинуть-не знаю,- ребятишки уехали.
Дмитрий777
Дмитрий777
Дмитрий777
Дмитрий777
Дмитрий777
Дмитрий777
Вот на него я хочу поставить поршень от ИЖ-ПС. Оцените и критикуйте!
roman
Сообщение roman »
Дмитрий777 писал(а):Вот на него я хочу поставить поршень от ИЖ-ПС. Оцените и критикуйте!
один поршень ни чего даст. надо вначале каналы доработать, клапан лепестковый поставить. резонатор на выхлоп, а помпа у тебя от чего стоит?
Дмитрий777
Каналы доработал, головку сточил на 1,5мм , юбку на поршень наварил. коленвал от пускача нашел, а вот с клапаном и резонатором посложней будет.Думаю и без них мощности хватит. Помпы вообще нет, большой площади радиатора вполне хватает. Не хватает только времени, на работе завал.- привезли варить 2 камазовских прицепа, надо сделать заново борта, нашивки и прочее. Если-бы платили за это нормально. Да кстати... может это и не в тему... но кто знает сколько платят сварщику за сварку нового кузова на прицеп 2х или 3х осного под зерновоз из материала заказчика? Или где поискать?
михаил вавилов
Сообщение михаил вавилов »
Дмитрий777
А зачем тебе пускачевский коленвал? Как его использовать? Целиком? Его со всех сторон точить надо. Или хочеш использовать только шатун? Проще приварить половинку пускачевского шатуна к ижевскому коленвалу. Правда работа тонкая но сделать можно и будет работать проверено. Только делали на оборот. На пускачевский коленвал половинку планетовского.Это когда делали аэросани с пускачем. Все работало. Только резали шатун посередине и под 45 градусов. Ну вот и все. А стоит ли городить такой огород??
Дмитрий777
Хочу приварить верхнюю головку пускачёвского шатуна на ижевский коленвал. Да его полюбому поднимать надо примерно на 7мм, так как поршень ИЖ-ПС короче, поэтому я его и наварил. А огород городить стоит!- это моя 20ти летняя мечта!
Дмитрий777
Ураааа!!! Всё-таки я его победил! Переварил шатун, сточил головку на 1.5 мм, расточил перепускные каналы, поставил поршень от ИЖ ПС, приделал вторую выхлопную трубу, поставил родную первую передачу, завёл!!! Прогрел до 60гр, работает нормально, но помоему усилилась вибрация. Пока не выезжал, жду тепла, потом цеплять люльку и вперёд!
Вернуться в «Двигатель III»
