У меня такое было, менял зажигание, карб. безрезультатно ( масло вкартере не смотрел ) заменил маховик на котором стоят магниты прекратилось, попробуй.
1 мм в данном случае минимальным размером считается? (больно подозрительно много...)Поршневые кольца вставлять поочередно в цилиндр на глубину 8... 10 мм, проталкивая их донышком поршня. Зазор в стыке колец должен быть 1 мм, не более. При зазоре более 1 мм кольца поршневые подлежат замене на новые.
