У меня такое было, менял зажигание, карб. безрезультатно ( масло вкартере не смотрел ) заменил маховик на котором стоят магниты прекратилось, попробуй.
Кто нибуть в мотоблоках крот разбирается
Александр
Boroda
Thor17
Boroda
Александр
Boroda
Thor17
Vadim
Boroda
Thor17
Boroda
Хрен знает...
В мануале написано
В мануале написано
1 мм в данном случае минимальным размером считается? (больно подозрительно много...)Поршневые кольца вставлять поочередно в цилиндр на глубину 8... 10 мм, проталкивая их донышком поршня. Зазор в стыке колец должен быть 1 мм, не более. При зазоре более 1 мм кольца поршневые подлежат замене на новые.
Thor17
Boroda
Boroda
Зачем нужен ограничитель оборотов для этого двигателя?
Вчем его смысл?
Вот здесь на рисунке http://www.moto-market.ru/instruction/mk/pr3mk.htm
этот ограничитель оборотов состоит из деталей 30. 31, 32
Вчем его смысл?
