Восстановление засохшего цемента
Зорин
Сообщение Зорин »
Кстати, попробовал сегодня ради интереса,молотком раскрошил небольшой комок застывшего цемента. Раскрошил очень тщательно, до первоначальной фракции (на ощупь). Залил водой до сметанообразной вязкости и поставил в тепло. Завтра посмотрю что будет
Не бывает не разборных агрегатов - бывает плохо заточен ломик!
Зорин
Сообщение Зорин »
Зорин писал(а):Завтра посмотрю что будет
Нормально застыло! Никакой разницы по сравнению с обычным цементом не заметил. Думаю есть смысл испльзования восстановленного цемента при строительстве. Фундамент конечно же заливать с него страшно, попробую на заливке полов или на штукатурке. Соотношение сделать 1:2,5 или 1:3, вполне сносно получиться должно.
А застывало как? в каких условиях, точно застыло а не высохло? 1:2,5 или 1:3 что именно имееться в виду?
Зорин
Сообщение Зорин »
mmcl200 писал(а):А застывало как? в каких условиях
Замешал в консервной банке из под тушонки на 1/3 объема банки. Грамм 150 примерно. Поставил в тепло +15-17градусов по Цельсию. Часов через 10 проверил - застыло нормально, без трещин. Потом через сутки на наждаке снял банку, получилась что-то типа таблетки. Руками пытался сломать - не получилось.
mmcl200 писал(а):1:2,5 или 1:3 что именно имееться в виду?
Сегодня замешал с песком в пропорции: 1 часть восстановленного цемента, 3 части песка. Намешал пол ведра. Дня через два посмотрю что получится.
rbt06
Сообщение rbt06 »
Зорин писал(а):Дня через два посмотрю что получится.
Перфоратором.
Перфоратором.
а лучше было бы сделать три замеса, один через 2 дня, второй через неделю, третий черрез месяц :)
Зорин
Сообщение Зорин »
lunatik писал(а):а лучше было бы сделать три замеса
Да я на один то кое как цемента надробил! Сидел часа 3 в чугунной ступке колотушкой разбивал. ^.^ Установку делать надо на базе бетономешалки или еще какую нибудь. Теперь то я вижу что смысл есть
Наверно не на базе бетономешалки а на базе 200 литровой бочки с толстой стенкой или какого нибудь ресивера-вообще идеально будет.
наверно вам нужна такая дробилка как в конце видео :oops: [video][/video]
Зорин
новости есть ?
Зорин
Сообщение Зорин »
Новости есть! За это время сделал еще с десяток пробных замесов из восстанвленного цемента и различных наполнителей в разных пропорциях. Сделал вывод на основе проделанных экспериментов, что раствор 1:3 имеет право жить! 1:4 - уже слабоват. И ёще - определился с типом установки. Буду делать цепную дробилку. Она не требует больших энергозатрат. Должно хватить электродвигателя в 2 киловата
Сообщение Саня »
Признаться честно удивлён, раздавлен и рад, что получилось.
Желаю удачи, рассказывай о результатах. [:})
йошкин кот
Сообщение йошкин кот »
для своего производства делал подобную установку,она действительно работает.степень восстановления цемента зависит от тонкости вторичного помола , прочность может достигнуть и даже превысить изначальную,в ступе так не помолоть.Если интересно могу выложить фото
Ковчег строил любитель. Титаник - профессионалы.
Зорин
Сообщение Зорин »
йошкин кот Очень интересно!! Вылаживай фото. Как у тебя получалось с долговечностью? После дождя не развалилось? (а то мне говорят что рассыпется)
Зорин
А какая связь с дождем??? если цементный камень вступил в реакцию гидротации,(а не бонально высох) то наличие воды должно только увеличивать его прочность...
