Восстановление засохшего цемента
Кстати, попробовал сегодня ради интереса,молотком раскрошил небольшой комок застывшего цемента. Раскрошил очень тщательно, до первоначальной фракции (на ощупь). Залил водой до сметанообразной вязкости и поставил в тепло. Завтра посмотрю что будет
Не бывает не разборных агрегатов - бывает плохо заточен ломик!
Нормально застыло! Никакой разницы по сравнению с обычным цементом не заметил. Думаю есть смысл испльзования восстановленного цемента при строительстве. Фундамент конечно же заливать с него страшно, попробую на заливке полов или на штукатурке. Соотношение сделать 1:2,5 или 1:3, вполне сносно получиться должно.Зорин писал(а):Завтра посмотрю что будет
Замешал в консервной банке из под тушонки на 1/3 объема банки. Грамм 150 примерно. Поставил в тепло +15-17градусов по Цельсию. Часов через 10 проверил - застыло нормально, без трещин. Потом через сутки на наждаке снял банку, получилась что-то типа таблетки. Руками пытался сломать - не получилось.mmcl200 писал(а):А застывало как? в каких условиях
Сегодня замешал с песком в пропорции: 1 часть восстановленного цемента, 3 части песка. Намешал пол ведра. Дня через два посмотрю что получится.mmcl200 писал(а):1:2,5 или 1:3 что именно имееться в виду?
Да я на один то кое как цемента надробил! Сидел часа 3 в чугунной ступке колотушкой разбивал.lunatik писал(а):а лучше было бы сделать три замеса
Новости есть! За это время сделал еще с десяток пробных замесов из восстанвленного цемента и различных наполнителей в разных пропорциях. Сделал вывод на основе проделанных экспериментов, что раствор 1:3 имеет право жить! 1:4 - уже слабоват. И ёще - определился с типом установки. Буду делать цепную дробилку. Она не требует больших энергозатрат. Должно хватить электродвигателя в 2 киловата
- ЗАБАНЕН
для своего производства делал подобную установку,она действительно работает.степень восстановления цемента зависит от тонкости вторичного помола , прочность может достигнуть и даже превысить изначальную,в ступе так не помолоть.Если интересно могу выложить фото
Ковчег строил любитель. Титаник - профессионалы.
