Дизель 2ч 8,5/11. опыт эксплуатации
Дизельные двигатели.
yarik42
Сообщение yarik42 »
Это точно 2ч судовой двигатель???
А 4ч двигатель есть у кого???
Фотография нужна...
Загрузить фото - http://i.luazzz.ru Всё по Multicar 25 - http://multikar25.ru По Луазам - http://luazzz.ru
Сообщение вовочка »
мы его брали два года назад за 12500 вместе с КПП ГАЗ-53.
по развесовке: если ориентироваться на схему Т-150 или К-700, то двигатель надо располагать почти перед передним мостом, а это 300кг будет висеть + КПП и РК, да еще и кабина передней полураме!!! при пахоте это конечно плюс, а вот при транспортных работах, думаю будет носом клевать, хотя К-700 тоже имеет такой "грешок" когда едешь на максимальной скорости по неровной дороге.
надо как-то расчитать распределение веса....
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
yarik42
4Ч ровно в два раза больше!!
Трактор Т2
yarik42
Сообщение yarik42 »
Спасибо за фото...
Да много людей говорят,что у Мультикаров подобные поршня,как у 4ч.
Диаметр поршня мультикаровского 85мм...
Вов если есть фото поршня ,скинь...
2ч и 4ч наверняка одни и те же поршня...
Сообщение вовочка »
это фото с инета дернул, а на поршень даже и смотреть не хочется, вернее не хочется такой ситуации, когда придется на поршень посмотреть)))
у меня есть книга по этим дизелям, но она в гараже, на днях гляну, может даже отсканирую
Трактор Т2
yarik42
Сообщение yarik42 »
Будет замечательно,если отсканируешь... :ok:
Особенно размер поршня интересует...
comer
Сообщение comer »
Точно без свечей не заводится даже с факелом, но я туда ставил свечи от Т-25 (спиральки). И помпа вроде от ГАЗ-52 подошла. А так дизель как дизель.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
yarik42
Сообщение yarik42 »
Свечей сейчас много разных продают...
Некоторые будут работать лучше родных...
Только подбирать надо..
По размерам, по резьбе и по на греву...
Сергей_vrt
Сообщение Сергей_vrt »
Всех с праздником!!!! Христос Воскрес!!!
На днях нашел двигатель на трактор, хочу поставить в замен УД2
Хотел спросить Вашего мнения о данном агрегате, в большей степени по поводу запчастей, реально ли их сейчас достать. До запуска еще думаю далеко, валялся на улице.
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
У меня такой в гараже стоит,ждёт своего счастливого покупателя :oops:
Сергей_vrt
Стаканыч
По чем продаешь???
Как двигатель?
Стаканыч
Сергей_vrt
Отдам за 15,000.Как именно этот двигатель не знаю:я купил дизель-компрессор.Компрессор эксплуатировал на электротяге,двигатель даже не заводил.На судах такие по навигации не выключают,работают и работают себе.
Сергей_vrt
А вот и обещанное руководство по эксплуатации дизеля ч 8,5/11 1Р2-6-1000 РЭ
http://depositfiles.com/files/snn9r0t6m
Сергей_vrt
К сожалению Двигатель достался без подкачивающего насоса, водяной помпы и масленого фильтра грубой очистки. Подскажите пожалуйста с каких дизелей можно поставить данные запчасти????
Сообщение вовочка »
помпа газ-51 и вроде бы уазы постарше, подкачивающая с любого трактора, например с Т-25, 40
Трактор Т2
Вернуться в «Двигатель IV»
