Дизель 2ч 8,5/11. опыт эксплуатации
yarik42
Это точно 2ч судовой двигатель???
А 4ч двигатель есть у кого???
Фотография нужна...
Фотография нужна...
Загрузить фото - http://i.luazzz.ru Всё по Multicar 25 - http://multikar25.ru По Луазам - http://luazzz.ru
мы его брали два года назад за 12500 вместе с КПП ГАЗ-53.
по развесовке: если ориентироваться на схему Т-150 или К-700, то двигатель надо располагать почти перед передним мостом, а это 300кг будет висеть + КПП и РК, да еще и кабина передней полураме!!! при пахоте это конечно плюс, а вот при транспортных работах, думаю будет носом клевать, хотя К-700 тоже имеет такой "грешок" когда едешь на максимальной скорости по неровной дороге.
надо как-то расчитать распределение веса....
yarik42
Спасибо за фото...
Да много людей говорят,что у Мультикаров подобные поршня,как у 4ч.
Диаметр поршня мультикаровского 85мм...
Вов если есть фото поршня ,скинь...
2ч и 4ч наверняка одни и те же поршня...
yarik42
Будет замечательно,если отсканируешь...
Особенно размер поршня интересует...
comer
yarik42
Свечей сейчас много разных продают...
Некоторые будут работать лучше родных...
Только подбирать надо..
По размерам, по резьбе и по на греву...
Сергей_vrt
Стаканыч
Сергей_vrt
Стаканыч
Сергей_vrt
А вот и обещанное руководство по эксплуатации дизеля ч 8,5/11 1Р2-6-1000 РЭ
http://depositfiles.com/files/snn9r0t6m
Сергей_vrt
