Турбо .... пылесос + дизель
турбостартеры, ГАПы, газотурбинные двигатели.
lunatik писал(а): как она дует ? Аки тайфун или банальный карлсон?
Ты нормально то сфоткать можешь, с крышкой, у тебя же там только вентилятор.
А дует хорошо.
А дует хорошо.
сфоткать могу, неужели так плохо? Но вот крышки нет , увы :?
ИМХО без крышки работать не будет :stop:
gudvin писал(а):ИМХО без крышки работать не будет :stop:
я про фотку, а не про работоспособность говорил 8P
Дак без крышки не получится ни фотки, ни карлсона :)))
ну нет у меня крышки :stop:
не судьба :(
Завтра сфоткаю свой.
Pasha Volvo
Сообщение Pasha Volvo »
Доброго времени суток! Печи эти зовутся ПЖД600 или ПЖД400 производительность бешеная расход тоже бочку 100 литров при +15 на улице минут за 15-20 кипятит!!! 24В 250ВАТТ и расход 8-9литров в час если не ошибаюсь!!! Вояки их любят!!!!
volot
Сообщение volot »
На работе такой валяется . Вчера стал смотреть почему не работает и случайно уронил . Работает оказывается :))) может щетки зависли или еще что . Правда сальник который между помпой и турбиной придется выкинуть -помер.
Итить!
Ни кто такого не встречал ?
http://www.auto-turbo.ru/index.php?opti ... 3&Itemid=4
gudvin писал(а):Ни кто такого не встречал ?
Легко - у конкретных 2108 рейсеров :)))
вообще приводные нагнетатели обычно имеют винтовой компрессор, реже рутта, а тут центробежный??? %) первый раз такое вижу/слышу...
S-Spy
Сообщение S-Spy »
lunatik писал(а):неплохо бы добавить, от того-то и того-то
В далёком 89-м году я такую с БТР-а открутил. Печки там не видел, назначения по месту не понял. Но стояло штатно, дюрит резать пришлось. Напруга на 24 В, дула бешенно...
rbt06
Сообщение rbt06 »
Когда БТР плывёт,вкючается этот насос,для создания избыточного давления внутри ,что бы вода через щели не заливалась.
Механический нагнетатель для получения какого-либо ощутимого эффекта должен создавать давление наддува и иметь производительность соответствующую! Мощность, потребляемая таким нагнетателем меряется в киловаттах, а не в ваттах. Геометрическая степень сжатия наддувного двигателя снижается, детонация то остается!
Прибамбаска с приводом от шкива кондиционера, ИМХО, развод для лохонутых стритрэйсеров. У них и распорка между чашками стоек, выкрашеная в яркий цвет и с наклейкой "Super-Puper Тор hyuper...Racing" скорости прибавляет! И насадка на выхлопную трубу! И "антикрыло" двухщелевое на багажнике папиной копейки!
Реальный опыт: широкий зубчатый ремень от дизеля - нагнетатель Рутс в дюралевом корпусе - горизонтальный двухкамерный карбюратор Веббер 40(1987г.) устанавливался на двигатель 2106 с низким поршнем для снижения степени сжатия до 1:7. Давление наддува 0,25-0.38 бар.Головка - стандарт.
Испытания на стенде: 132 л.с., богатый момент на низах.
Проблемы с нагревом нагнетателя и стойкостью ремня, подшипников.
Сторонникам электровентиляторов на впуске советую заглянуть в учебник по расчету двигателя.
Эта тема очень популярна у изобретателей вечного двигателя: поставил пылесос на входе и можно топливо не подавать в двигатель, он сам будет крутиться! :)))
Вернуться в «Турбо - темы»
