Мой очень надежный К-750 мини-Трактор 2х4 классика
тракторок очень хорош!!! и техническая часть, и эстетическая!!!
советую еще сюда разместить - http://minitractor.0pk.ru/ (админы, не сочтите за рекламу)
Levanik
Да!!! Ведь только у нас если человек с лопатой, то он копаетвовочка писал(а):а закапыпаете рядки в ручную чтоли?!??! (судя по фото)
Но может и не копать
Уважаемый вовочка , вы очень наблюдательны, молодцом.
Дело в том, что как видно из фото, таким способом добавляется канавка для высадки свеклы, которую мы сажаем через каждые четыре ряда картофеля, в междурядья. Канавку делает диск (за спиной не видно) но так как, учитывая длину всего агрегата, он был пднят при развороте, вот это самое продолжение и выполняется вручную - около 4 м.
Для засыпания применяютс боронки, они же засыпают и высаженные семена свеклы.
По мере углубления в лесной массив, топливные ресурсы возрастают.
Levanik
Nick4x4
глянь на днепромото там довольно подробно описано тамже можна и заказать детали на установку стартера, стартер пускачаC.T.O. писал(а):Пожалуста опиши как и от чего установлен стартер(может есть чертёж).
http://dnepromoto.com/transmissiya/koro ... o-starter/
Последний раз редактировалось Nick4x4 25 ноя 2009, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Товрищи Модераторы !Nick4x4 писал(а):http://dnepromoto.com/transmissiya/koro ... o-starter/
Может кто найдёт полчасика, скопировать ВСЮ статью к нам, и перелить картинки через Яндекс (не Радикал) !?
C.T.O.
Nick4x4
Nick4x4
- ЗАБАНЕН
Вопрос автору
С прицепом, если до верху нагрузить, на дыбы не встаёт?
проходимость,, да и тяговые характеристики нормальные должны быть, перед лёгкий, пусть немного и утяжелён лопатой, но около 300 кг веса заднего моста, плюс колёса, плюс КПП с раздаткой, кг 500 на заднюю ось должно быть, ну и колёса классные, в самый раз для трактора.
Sorbit
Levanik
На НШ-10 с карданного вала между коробками передач, цепью.Nick4x4 писал(а):А можна поподробнее про гидросистему откуда маслонасос приводится???
Правда недостаток в том, что не работает при выключенном сцеплении
Раньше нш стоял под панелью, и привод был ременный. втом году переделал
Levanik
Расположение платформы на раме расчитывалось с таким расчетом, что центр тяжести смещен немного вперед. При максимальной загрузке (1,5т) равномерно расположенный груз и задний мост догружает и не отрывает перед трактора от земли. иногда немногоСаня писал(а):С прицепом, если до верху нагрузить, на дыбы не встаёт?
приходитя смещать назад но лиш для того, чтобы нш поднимал платформу, особенно тяжелый навоз. распределитель уже сильно изношен- уже более 20 лет работает
Levanik
Sorbit писал(а):Хотелось бы более подробных фот косилки, режущего аппарата и привода, а также кинематику при рабочем положении и транспортном.
А так трактор зачетный.
пока к сожалению не могу выложить фото с косилкой, у меня их нет готовых. кинематика копира сейчас меня полностью устраивает. за счет пружин регулируется усилие нагурзки "носок" "пятка"
У меня есть видио, но оно выполнено аналоговой камерой и как пережать и выложить я пока не знаю
sanchous
