Раскритикуйте идею 4Х4 из Луизы
ЛЕХЛЁС
Колёс фотки не стал переносить, мне на них смотреть даже страшно :stop: .
Вырви клыки, как я мелом нарисовал, нормально сфотай только и сюда вставь. :ok:
Vova
Сообщение Vova »
ЛЕХЛЁС
На родной побвеске слжновато будет от 66-го колёсики впихивать,
вынос для поворота сильно большой получается, и торсионы с рычагами пидёться опускать ниже а привода передние не дадут.
Vova писал(а):ЛЕХЛЁС
Vova
А вы первую страницу читали? :oops:
Vova
Сообщение Vova »
Читал, и что рычаги будут самоделиные и ридуктора сильно заниженные.
Vova писал(а):gudvin
Да рычаги самодельные почти, т.е усиленные.
Редуктора ПЧ не помню, но зубьев 17/58, встанут как продолжение рычага. Рычаг удлинится на межцентровое расстояние 130-150мм, а разница в радиусах колёс 150-180мм, т.е небольшая подрезка арок.
Но это всё теория пока не будет готово первое колесо, от него надо плясать.
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
Дима ты даже зубчики подщитал.
чем круче джип, тем дальше идти за трактором
Vadim
Сообщение Vadim »
Прежде чем строить определись что ты хочеш дело в том что если возле дома покататься и красиво с кузовом было то это одно ,а еслив ты задумал в лес да не дай бох в болото то это совсем другой коленкор .
в двух словах про второй вариант :
уже давно известно что еслив берёш готовый кузов и кромсаеш его и привариваеш к ниму то выходит намного тяжелее чем изготовить на этих узлах. новый кузов и легче и спальные места обычно предусмотрены и эргономичнее правда повозится приходится но оно того стоит .
по подвеске на ЛУАЗЕ делал так редуктора от ГАЗ 71 по прямой ставил(то есть как идёт рычаг так и продолжил его и перенёс амортизаторы на края редуктора амортизаторы поставил от ЗАЗ968 задние колёсики крутил И-П 184 сезон сам откотал потом продал человек 2 сезона на нём пробегал .главное не спешить когда тяжко подвеске и колёса обдирать чтоб с камерой и диском не более 65 кг были
не каждый самодельщик конструктор но и не каждый конструктор самодельщик
Vadim писал(а): по подвеске на ЛУАЗЕ делал так редуктора от ГАЗ 71 по прямой ставил(то есть как идёт рычаг так и продолжил его и перенёс амортизаторы на края редуктора амортизаторы поставил от ЗАЗ968 задние колёсики крутил И-П 184 сезон сам откотал потом продал человек 2 сезона на нём пробегал .главное не спешить когда тяжко подвеске и колёса обдирать чтоб с камерой и диском не более 65 кг были
Vadim
Спасибо за советы. Машинку не я собираю, а ЛЕХЛЁС, ему некогда писать он колёса дерёт:))) .
А я в курсе и мне разрешено тут писать.
Если ты уже такое делал вам с ЛЕХЛЁС надо самим переговорить.
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
Vadim
То есть насколько я понял это именно так как я точу сделать (ха я думал что первый).
Можно поподробней и какое у редуктора ПЧ.
Вот рычаги в живую, пусть люди смотрят, может кто подскажет.
Ось рычага.
Vadim
Сообщение Vadim »
глянь тут
http://buggy-plans.ru/index.php?option= ... &Itemid=32
пробовал примерно такой редуктор но только я цепочки сразу брал более чем на 24 с какойто сельхоз техники. было прикольно но без знакомых иль домашнего сварочного и токарного полна Ж... и не забуть редуктор пустить по примой как рычак идёт ну или под углом хотябы а не вертикально. меня в своё время один самодельщик долго на это наталкивал и я ему за это благодарен
всё 1 час ночи спать если есть конкретика вопроса пишите в личку дубликат
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
Vadim
Спасибо.
редуктора классные смотрятся ,но такая цепь изначально неверно и расчет неверный т.к она ведь должна работать на оборотах от 500 до 5000 а не в 100 раз меньше как у тебя
Vadim писал(а): пробовал примерно такой редуктор но только я цепочки сразу брал более чем на 24 с какойто сельхоз техники.
по ссылке цепи ни как не 25,4 т.е не дюймовые.
25,4 стоят на Чебураторе и крутит одна цепь два колеса 1450 без диффа с нерегулярной смазкой, как пишет автор :oops:
Поэтому одно шишиговское колесо в масле им пофиг при любых оборотах.
Последний раз редактировалось gudvin 03 дек 2009, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
ЛЕХЛЁС
Всё я завязываю писать в твоей теме :stop: .
Кстати когда предъявишь колесо или мне самому с фотиком прийти :eek:
Fenix
Сообщение Fenix »
шкворня на шарах и усилительная вилка... Полуось напрямую-без фланца- на крестовину КР, выход полуоси у КПП радикально переделывать. [:})
Вернуться в «Строительство»
