Мост приварить
Мост приварить
56exp, тема постройки будет?
56exp
Мост приварить
Сообщение 56exp »
новичок писал(а): 06 фев 2026, 10:55 56exp, тема постройки будет?
Конструкция весьма банальна, пока только добыл все основные узлы, всё требует переделки, так или иначе, при наличии оригинальных решений поделюсь.
56exp
Мост приварить
Сообщение 56exp »
МВП, благодарю за варианты, склоняюсь к варианту как от ТДТ.
Мост приварить
56exp писал(а): 06 фев 2026, 14:30 Конструкция весьма банальна
Ну все равно если есть желание можно тему открыть. Вдруг в дальнейшем кто то захочет аовторить вашу конструкцию. Да и задавать вопросы удобнее в своей теме.
Мост приварить
Нормально! Вари. Я так делал. Разборка моста с отпиливанием от рамы занимает не на много больше времени, чем открутить его . Я отпиливал раза 3-4.
Мост приварить
Сообщение МВП »
Прямо вот вчера в результате постройки МТ оказалось что запас который сделал по высоте рамы нафиг не нужен .
Два моста были срезаны , опорные стойки подрезаны и мосты заново вварены . На все ушло полтора часа . Переделать площадки и стремянки ушел бы день . И если стремянка расхлябается во время пропашки там будет ай ай на долго , ибо цепь не любит расцентровки валов .
11195
SLOW
Мост приварить
Сообщение SLOW »
МВП писал(а): 07 фев 2026, 05:52 Прямо вот вчера в результате постройки МТ оказалось что запас который сделал по высоте рамы нафиг не нужен .
Василий привет [:}) раз уж ресь зашла - задам вопрос чайника. Наука говорит что мосты следует ворить только вдоль - дабы не повело чулки.
Если смотреть фото - народ варит "как придется" - правда у некоторых чулки таки ведет.
Где все же истина - заморачиваться на сварку вдоль (т.е. переходные пластины .... или строить усиление от штатныз ушей0 или быть проще и вариать "где ближе лежало". Ну и как вариать чтобы не повело.
ТС Извиняюсь что в вашей теме ... но вроде не сильно в сторону
Мост приварить
Сообщение МВП »
SLOW писал(а): 07 фев 2026, 13:29 Наука говорит что мосты следует ворить только вдоль - дабы не повело чулки.
Не надо мудрствовать лукаво
11196
11197
Мост приварить
МВП писал(а): 07 фев 2026, 14:56 Не надо мудрствовать лукаво
На производсте должна быть технологическая карта сварки, а значит там все это дело учтенно.
В наших условиях народ делает так как цитата ниже
SLOW писал(а): 07 фев 2026, 13:29 Если смотреть фото - народ варит "как придется" - правда у некоторых чулки таки ведет.
Мост приварить
Сообщение МВП »
Дим , профи сварной без разделки не пропихнет корень шва на 4мм . Только на три поспартист по газовым баллонам .
Ведет сварку стыков листов труб и пр , там есть карта . Косынка дублер и прочая чепуха в накладку .. надо постараться .
Ну бывает стараются током резки разваливают и шестерку (6мм) которая лопается возле шва почти сразу . Имется в виду сварка а не плаззмо проплав и не художественное литье . Стычное поперек не варится . Если варится то ромб накладки сверху .
