Мотоблок из двигателя Муравей, коробка ОКА, колеса УАЗ
Sorbit
Sorbit
Передняя подвеска - почти окончательный вид.
Как то надо встроить НШ в эту дырку и присоединится к внешнему барабану сцепления.
Наверное придется переделывать сцепление: пальцы торчат и непонятно как его регулировать. Сделать надо как у Ижа, нарезать резьбу на пальцах и выточить хитрые гайки.
Опять токарка, опять проблемы.
Thor17
kosu
Thor17
Sorbit
Thor17
Sorbit
Сделал подрамник под двигатель. Поставлю его на резинки, сразу о резинках как-то позабылось, сейчас косяк исправил. Второй раз делаю подрамник, второй раз попадаю: приваренные крепления как бы обнимают двигатель, при снятых болтах крепления вытащить двигатель нельзя, надо одно крепление, спереди или сзади делать сьемным.
Выкладываю схему электрооборудования Муравья и схему КПП, год назад сам искал в Интернете, не нашел, пришлось купить книжку со стремной черно-белой схемой. Эта схема с "мотороллеров"
Sorbit
Sorbit
Прикидки - рулевая, как вариант думал поставить реечное от Оки, но не вошла по ширине.
Крылья, диагональное вывешивание - около 23 см, не так много, но если сделать больше, надо будет поднимать выше крылья
Сидение, хочу сместить его максимально влево. по ходу движения, тк при пахоте левое колесо разгружается и буксует.
Sorbit
kanol
Sorbit
kanol
Ссылки не осталось.
Там Лунатик высказался, что где-то на этом форуме было поищи.
lunatik
Ссылки не осталось.
lunatik
И еще, там подробностей не было, насколько помню, только способ снятия цементированного слоя с шестерен болгаркой.Sorbit писал(а):Порылся на форумах пневмоходов, "нивоводов", нашел переделку раздаточной коробки от Нивы в реверс-редуктор.
Ахренеть ! У нас чуть ли не первой опубликована была эта переделка, а рыться нужно чёрт знает где
nuf
kanol
