Фундамент гаража.
Михаил.
казерог
ну дома пока нет строю баню с возможностью прживания . делал ленту с укладкой внутрь ж.д.шпал без арматуры бобла было 0 лепил из того что было . позже зафотою что получается.лил в 2003 году. досих пор доделываю но уже живу. все делал сам начиная от леса в лесу и до печки. все в первый раз.света досих пор еще нет. вот както так. тамже моя фирма ставит бривенчатые котеджи тоже на ленты 0.4 на 0.6 если интересно тоже зафотою.еще раз всех с новым годом араааааааааа.Михаил. писал(а):казерог, а под дом в Рябово ты себе какой фундамент залил?
Последний раз редактировалось казерог 31 дек 2009, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Михаил.
казерог
Oleg
казерог писал(а): все делал сам начиная от леса в лесу и до печки. все в первый раз
казерог
Михаил.
Владимир Дмитриевич
Добрый день.
Это - ЗАКОН
А во многих случаях и глубже...!...
Другое дело - если строение такое, что можно обойтись и без фундамента...
Если хотите сэкономить, то можно ширину фундамента сделать меньше, а подошву - расширить.
Например - для одноэтажного здания из кирпича подошва должна быть не менее 400 мм, а толщина фундамента - не менее 200 мм...
Рекомендую Ваши тексты набирать в Word - он подсказывает - где Вы неправильно написали слово...
А затем копировать и вставлять в сообщение...
Если нужен фундамент, то копать нужно не менее чем до глубины промерзания...!...казерог писал(а):все эти пожелания копать нижеькипромерзания перешли из методик по многоэтажному строительству и для возведения малоэтажных строений не гут.это как снегоболотоходы нигде не учат.хотя если некуда девать деньги можно копать и заливать фундамент хоть до америки. ну и флаг в руки этим методистам пусть сами себе делают а других с толку не збивают
Это - ЗАКОН
Почитав ваши сообщения, я сам понял - почему Вы кАзерогказерог писал(а):тамже моя фирма ставит бривенчатые котеджи тоже на ленты 0.4 на 0.6
Последний раз редактировалось Владимир Дмитриевич 05 янв 2010, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Михаил.
s.samodelkin
Михаил.
s.samodelkin
Владимир Дмитриевич
Я в курсе, так как сам козерог...Михаил. писал(а):Владимир Дмитриевич, спорить с козерогами( я кстати тоже козерог) бессмысленно
Такие короткие стены, да ещё и без окон и без дверей будут стоять даже совсем без фундамента...!...s.samodelkin писал(а):Уменя кирпичный гараж 5*6,можно сказать без фундамента! на штык лопаты залит! Только для надёжности,через 5(вроде) рядов ложил проволоку. Стоит лет 10-12 и не одной трещенки нет
Можно было ничего не заливать, а просто класть кирпичи на землю, только первые 2-3 ряда нужно класть из пережжёного кирпича, чтобы от влаги не развалился...
Только в кладку на четыре-пять рядов от низа и на четыре-пять рядов от верха вложить по всему периметру кладочную сетку...
Как раз в болотистой местности так и делают.s.samodelkin писал(а):Михаил. Ну как сказать,у меня в огороде постоянно сыро Во круг посёлка одни болота!
Там от фундамента никакого толку.
В соседней теме я показал гараж из бетона - он монтируется прямо на землю без фундамента...!...
Полноценный фундамент совершенно необходим при строительстве дома размером более 8 х 8 метров с окнами и дверями при использовании в качестве мателиалов стен кирпича, блоков и подобных материалов.
Если строение небольшое и каркасное, то-есть стены могут работать не только на сжатие, но и на растяжение, то можно обойтись и без фундамента.
Например при строительстве небольшой бревенчатой бани назначение фундамента не столько в опоре, сколько в поднятии над землёй - чтобы древесина не гнила...
казерог
Владимир Дмитриевич
при всем уважении согласен с вами только в одном; строительство фундаментов на глубину прмерзания для сильно нагруженных конструкций ( кирпич бетон ) вес которых превышает силы морозного пучения. во всех остальных ( каркас. пенобетон. бревно и т.д.) нетяжелых конструкциях думаю бестолку. на наших грунтах(суглинок.глина) наша фирма строит на ленте и из бревна и из пенобетона правда к пенобетонным долеваем плиту и отмостки ( дома 180-220 м. кв.) все на расчетах 2 поселка все прекрасно. осенью был у родственников жены растове красота у Вас там но в улицах запутался а так клас
КСД
