Вездеход с ломающейся рамой на Бел-79
Да нет, никакого переходника я не делал. Два отверстия на фланце Москвича с карданом уаза полностью совпадают, а два несовпадают всего на два-три миллиметра. Можно или напильником подработать, или просто сверлом прогнать. Мне напильник помогbaga115 писал(а):Asterix
как соединял кардан уаз с мостом москвича,через переходник?И фото соединения карбюратора с ПД-10.
Вообще по хорошему надо не переходник точить, а простое кольцо 5мм толщиной, этого достаточно. Иначе (как у меня получилось) гайке хвостовика Москвича мало места в полости кардана УАЗа. Пришлось между фланцами по паре шайб подкладывать.
В общем соединить несложно.
Фотку, к сожалению, из дома не могу выложить, инет дохлый. Чуть позже. Там тоже ничего хитрого нет. Купил два патрубка от десятки. Их фланцы весьма неплохо подходят как к карбюратору, так и к цилиндру (и к карбюратору, и к системе охлаждения). Обрезал один заподлицо, а второй под углом примерно каким надо. Более точно болгаркой уже подогнал. Потом на месте прихватил сваркой, снял и проварил аккуратненько. Внутри зачистил напильником, вот все и дела.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Для борьбы с вибрацией я хочу сантиметров через 20 через ячейки пропустить проволоку сталистую прижав её по концам саморезами под уголок, только не алюминиевый , а из оцинковки (есть в магазинах) перфарированной. Проволока не даст вибрировать большим плоскостям. А под листы думаю проложить не герметик, а поролоновый уплотнитель самоклеящийся для окон. Он сжимается практически до милиметра.Asterix писал(а): поликарбонат на некоторых оборотах сильно вибрирует
Один строим, два в уме!...
Друг резонанс скорее всего ускачет на другую частоту вращения КВ.Georg писал(а):Для борьбы с вибрацией я хочу сантиметров через 20 через ячейки пропустить проволоку сталистую прижав её по концам саморезами под уголок, только не алюминиевый , а из оцинковки
В наших условиях, подобрать можно только экспериментально.
На мотоциклах, зачастую вибрирует руль. Борятся с этим установкой грузиков.
Asterix можешь провести эксперимент?
К центру основной вибрирующей плоскости на двухсторонний скотч, прикрепить грузик и испытать.
Вот немного видео с испытаний
В районе 2-х метров. По крайней мере когда варил раму то ориентировался на эту цифру. Ну может на пару сантиметров туда-сюда увелоlunatik писал(а):Asterix
архи восхитительно !!!![]()
какая база у машинки?
Ни снежинки у нас пока нету.uvat писал(а):Asterix
По снегу на Белках не пробовал покататься?
