Вездеход с ломающейся рамой на Бел-79
+ вездеходы Тверь
baga115
Сообщение baga115 »
смысл идеи уловил.Благодарю!будем думать и изобритать.
чем больше колёса и дорожный просвет-тем дальше заедет мой драндулет
baga115
Сообщение baga115 »
Asterix
как соединял кардан уаз с мостом москвича,через переходник?И фото соединения карбюратора с ПД-10.
Asterix
Сообщение Asterix »
baga115 писал(а):Asterix
Да нет, никакого переходника я не делал. Два отверстия на фланце Москвича с карданом уаза полностью совпадают, а два несовпадают всего на два-три миллиметра. Можно или напильником подработать, или просто сверлом прогнать. Мне напильник помог :) Ещё на Москвиче отверстия во фланце 8мм диаметром, а у УАЗа 10мм. Точить специальные болтики не стал (это более хороший вариант), а просто расверлил отверстия до 10мм. с трудом, но уазовские карданные болты влезли.
Вообще по хорошему надо не переходник точить, а простое кольцо 5мм толщиной, этого достаточно. Иначе (как у меня получилось) гайке хвостовика Москвича мало места в полости кардана УАЗа. Пришлось между фланцами по паре шайб подкладывать.
В общем соединить несложно.
Фотку, к сожалению, из дома не могу выложить, инет дохлый. Чуть позже. Там тоже ничего хитрого нет. Купил два патрубка от десятки. Их фланцы весьма неплохо подходят как к карбюратору, так и к цилиндру (и к карбюратору, и к системе охлаждения). Обрезал один заподлицо, а второй под углом примерно каким надо. Более точно болгаркой уже подогнал. Потом на месте прихватил сваркой, снял и проварил аккуратненько. Внутри зачистил напильником, вот все и дела.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
baga115
Сообщение baga115 »
что то не понял от чего такие патрубки?
Georg
Сообщение Georg »
Asterix писал(а): поликарбонат на некоторых оборотах сильно вибрирует
Для борьбы с вибрацией я хочу сантиметров через 20 через ячейки пропустить проволоку сталистую прижав её по концам саморезами под уголок, только не алюминиевый , а из оцинковки (есть в магазинах) перфарированной. Проволока не даст вибрировать большим плоскостям. А под листы думаю проложить не герметик, а поролоновый уплотнитель самоклеящийся для окон. Он сжимается практически до милиметра.
Один строим, два в уме!...
Georg писал(а):Для борьбы с вибрацией я хочу сантиметров через 20 через ячейки пропустить проволоку сталистую прижав её по концам саморезами под уголок, только не алюминиевый , а из оцинковки
Друг резонанс скорее всего ускачет на другую частоту вращения КВ.
В наших условиях, подобрать можно только экспериментально.
На мотоциклах, зачастую вибрирует руль. Борятся с этим установкой грузиков. :roll:
Asterix можешь провести эксперимент?
К центру основной вибрирующей плоскости на двухсторонний скотч, прикрепить грузик и испытать.
Asterix
Сообщение Asterix »
Вот немного видео с испытаний
dil
Сообщение dil »
Asterix
:roll: :roll: :roll:
И пусть сколько угодно говорят, что на Белках не получится вездеход. Форум ведь о лёгком вездеходе!
Сообщение uvat »
Получился вездеход с очень приличными ходовыми качествами. :roll:
baga115
Сообщение baga115 »
очень достойный вездеход получился.
Asterix
архи восхитительно !!! :roll: :roll: :roll: [:})
какая база у машинки?
Suicide
Сообщение Suicide »
Симпатичная конструкция. Респект :roll:
И дизайн на уровне.
Только тормоза все таки нужны :)
Asterix
Сообщение Asterix »
lunatik писал(а):Asterix
В районе 2-х метров. По крайней мере когда варил раму то ориентировался на эту цифру. Ну может на пару сантиметров туда-сюда увело :)))
Сообщение uvat »
Asterix
По снегу на Белках не пробовал покататься?
Asterix
Сообщение Asterix »
uvat писал(а):Asterix
Ни снежинки у нас пока нету. :( Дожди и температура +5 даже ночью.
Вернуться в «+ вездеходы Тверь»
