Не самый лучший вариант . А в чем причина хотелки ?
Вездеход на шинах низкого давления.мостах УАЗ.
раму лучше взять родную уазовскую, по весу выйдет тоже самое - проверено лично потерей времени...alexandr32 писал(а): ↑15 авг 2025, 12:03 Раму хочу из 80*40*3 мм. Сзади рессоры. Спереди пружины. Вот только оставить родные клюшки или переделать.
alexandr32
alexandr32
По весу возможно но тогда её купить нужно. А металл уже есть.вовочка писал(а): ↑19 авг 2025, 19:51раму лучше взять родную уазовскую, по весу выйдет тоже самое - проверено лично потерей времени...alexandr32 писал(а): ↑15 авг 2025, 12:03 Раму хочу из 80*40*3 мм. Сзади рессоры. Спереди пружины. Вот только оставить родные клюшки или переделать.
найти уазовскую раму не такая уж и проблема.alexandr32 писал(а): ↑20 авг 2025, 12:27 По весу возможно но тогда её купить нужно. А металл уже есть.
то что есть металл, это только 10%.
раму нужно сварить (выставить все ровно). потом к этой раме приварить все необходимые кронштейны (а приварить их за раз не получится, ну есть только не будет детальный 3D расчет и проектирование). потом нужно все опять разобрать и покрасить эту раму, причем покрасить качественно, ибо профтруба ржавеет и гниёт махом!
на чужих ошибках учиться легче.
alexandr32
Хорошо. Буду думать. Все равно пока собираю железо.
alexandr32
alexandr32
alexandr32
alexandr32
Вроде бы что-то получилось
alexandr32
alexandr32
benderzzgt
Если кузов не нужен- можно еще рассмотреть компановку с задним расположением переднеприводного ДВС.
Водителя разместить спереди как на леснике, а в задней части кабины будет моторное отделение, вход сбоку между колес, притом можно и с обеих сторон.
ЗЫ мотор контрактный 0,7-1,3 л
Вездеход из Заволжья
viewtopic.php?f=222&t=14171
Я рекомендую делать три выхода . Они могут не пригодиться за всю эксплуатацию до полного списания.
alexandr32
Что-то я не встречал такого. А как по развесовке получится?
