Вездеход Витязь
Привод механический
Масса 21.000 кг
Грузоподъёмность 10.000 кг
дизель 710 л.с.
это данные Витязя.
ГТС весит примерно 4000 кг....
изначально вес этого редуктора не может быть маленьким.
Сообщение Саня »
новичок писал(а):изначально вес этого редуктора не может быть маленьким.
И следовательно даже думать о нём, как о возможном доноре роликового привода смысла нет. :oops:
Ну наверно если самдел. будет как Витязь может и стоит задуматься. для вояк надежно делали.
Николай Васильевич
Саня писал(а):И следовательно даже думать о нём, как о возможном доноре роликового привода смысла нет.
На вид там килограмм 100-200 ,корпус алюминиевый. Боковые барабаны такое впечатление имеют какое-то продолжение в сторону ступицы.
Это что тормоза, или фрикционы или что-то комбинированное. Если дт-10 поворачивает переломом,то ему и не надо одну сторону тормозить?
А может там внутри и стоит хитрый дифф - спецбортовой поворот.
И еще вот диффов куча.
Ну так при такой схеме не нужно подтормаживать одну гуску. тот же Лось поварачивает по такому же принципу (но у него есть диф. ) а тут нужно схемы искать. Вес все равно большой. но куда вам нужна такая мощь?
Николай Васильевич
новичок писал(а):Вес все равно большой. но куда вам нужна такая мощь?
Так халява. Разбирай,снимай.
Hиколай Васильевич писал(а):Так халява
[:}) Ну что можно сказать- терзайте. а вдруг пригодится ....
Николай Васильевич
Да-а,никто не знает что внутри....
Надо лючек вскрывать.
Что вы переполох устроили !?
ГП от Витязя 30ки !?! Это якорь!
Он чтоб себя самого провернуть, 50 кобыл потребует.
Николай Васильевич
lunatik писал(а):ГП от Витязя 30ки !?! Это якорь!
Ну не 30,а 10. И он же двойной значит мощность вдвое меньше. И вообще- я его за ступицу руками крутил. ...Вроде бы.
Hиколай Васильевич
я всё понимаю, тоже люблю железки, но....
Масса
21.000 кг
Грузоподъёмность
10.000 кг
Вместимость
5 чел.
Мощность двигателя
710 л.с. (521.9 кВт)
Максимальная скорость
37 км/ч
ДТ-10 Витязь — двухзвенный вездеход на гусеничном ходу, предназначенный для транспортировки в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока на грунтах с низкой несущей способностью (болото, снежная целина, бездорожье, пересечённая лесистая местность) при температуре окружающей среды от плюс 40 до минус 50 °C.
куда такую железку? ею родимой, танки увязшие вытаскивают, что вдоль, что поперёк.
Какого модуля зуб и какого диаметра вал в редукторе!?!?!?!?!
Исходя из ТТХ, поднимаемо исключительно тельфером. (ИМХО)
Hиколай Васильевич писал(а):И вообще- я его за ступицу руками крутил. ...Вроде бы.
вчера крутил рукой редуктора маленьких Скорпио, не прокрутил один из них. Монтажкой стронул, далее рукой.
Но от 10го, простите, с трудом могу поверить.
Последний раз редактировалось lunatik-1 14 авг 2009, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Саня »
Есть такой термин коэфицент самоблокировки, я вывешенное колесо дифа от 66-го тоже пальцами за ступицу проворачиваю и на гололёде не блокируется, а при усилии около 100 кг на крюке блокируется мёртво :shock: [:})
Николай Васильевич
Я тоже подозреваю что очень тяжелый.
Но пока меня больше интересует конструкция. Аналогично устройство гп 71, или что то не так.
Hиколай Васильевич писал(а): И он же двойной значит мощность вдвое меньше.
бульдозерный ГП.
вот видик маленького-маленького
Hиколай Васильевич писал(а):Но пока меня больше интересует конструкция. Аналогично устройство гп 71, или что то не так.
Я не знаю, но знаю точно, кто может узнать!
Его зовут Дмитрий, Shum d. :)-)): :roll:
