Щас движок откапиталю и наверное начну строить.
ОКО двигатель + вариатор Рысь
Priob70
технарь
Здравия всем. Поставил вариатор "Арктик" на двигатель Ока. Стартер 2107 редукторный со стороны двигателя. Лежит пока все на столе, на вездеход (гусеничник) пока не ставил, результата не знаю.
saib
Давайте фото поглядим. Та же идея, но без помощи тяжело...
технарь
Приветствую всех. Тема жива или нет? Я поставил на двигатель ОКА вариатор Арктик. Увеличил диаметр маховика. Поставил стартер 2107 редукторный. Двигатель на вездеход еще не ставил, результатов не знаю. Но весь этот комплект при желании устанавливается, все помещается, стартер крутит на ура. Думаю Арктик не плохой вариатор, по обототам подходит, по мощности на пределе. Посмотрим что будет.
Шевчук Виктор
Повторю то, что выше вас написано полтора года назад. Давайте фото поглядим.технарь писал(а): ↑14 дек 2021, 08:36 Приветствую всех. Тема жива или нет? Я поставил на двигатель ОКА вариатор Арктик. Увеличил диаметр маховика. Поставил стартер 2107 редукторный. Двигатель на вездеход еще не ставил, результатов не знаю. Но весь этот комплект при желании устанавливается, все помещается, стартер крутит на ура. Думаю Арктик не плохой вариатор, по обототам подходит, по мощности на пределе. Посмотрим что будет.
технарь
Доберусь до дачи и сфоткую. Но не думаю что многих это интересует. А без фото вы не верите что все встало?
Шевчук Виктор
saib
Подскажите как приспособили стартер редукторный от классики!!! А лучше фото побольше по этой теме...
Скат
Я построил вездеход с двигателем Оки и вариатором Арктик, тема есть на форуме пневмоход.ру https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11625.0
диэлектрик
Выхлоп электродами варили?Скат писал(а): ↑15 дек 2021, 09:56 Я построил вездеход с двигателем Оки и вариатором Арктик, тема есть на форуме пневмоход.ру https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11625.0
Шевчук Виктор
Скат
Да, т.к. полуавтомата нет.
диэлектрик
Скат
Спидометра нет, сложно сказать, примерно прикидываю, что очень грубо около 400 км, или опять же грубо на вскидку, потрачено 150 литров бензина.
Шевчук Виктор
