ОКО двигатель + вариатор Рысь
Вариаторы на стационарники и ОКА-двигатель, центробежные сцепления.
Priob70
Сообщение Priob70 »
Олег Икон
Щас движок откапиталю и наверное начну строить. [:})
С уважением к участникам !!!
технарь
Сообщение технарь »
Здравия всем. Поставил вариатор "Арктик" на двигатель Ока. Стартер 2107 редукторный со стороны двигателя. Лежит пока все на столе, на вездеход (гусеничник) пока не ставил, результата не знаю.
saib
Сообщение saib »
Давайте фото поглядим. Та же идея, но без помощи тяжело... [:})
технарь
Сообщение технарь »
Приветствую всех. Тема жива или нет? Я поставил на двигатель ОКА вариатор Арктик. Увеличил диаметр маховика. Поставил стартер 2107 редукторный. Двигатель на вездеход еще не ставил, результатов не знаю. Но весь этот комплект при желании устанавливается, все помещается, стартер крутит на ура. Думаю Арктик не плохой вариатор, по обототам подходит, по мощности на пределе. Посмотрим что будет.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
технарь писал(а): 14 дек 2021, 08:36 Приветствую всех. Тема жива или нет? Я поставил на двигатель ОКА вариатор Арктик. Увеличил диаметр маховика. Поставил стартер 2107 редукторный. Двигатель на вездеход еще не ставил, результатов не знаю. Но весь этот комплект при желании устанавливается, все помещается, стартер крутит на ура. Думаю Арктик не плохой вариатор, по обототам подходит, по мощности на пределе. Посмотрим что будет.
Повторю то, что выше вас написано полтора года назад. Давайте фото поглядим. 8P [:})
технарь
Сообщение технарь »
Доберусь до дачи и сфоткую. Но не думаю что многих это интересует. А без фото вы не верите что все встало?
Шевчук Виктор
технарь писал(а): 14 дек 2021, 10:42 Доберусь до дачи и сфоткую. Но не думаю что многих это интересует.
Мне просто интересно. Можно без фото, на словах. Вы его прямо на маховик пристроили? Вариатор.
saib
Сообщение saib »
Подскажите как приспособили стартер редукторный от классики!!! А лучше фото побольше по этой теме... [:})
Скат
Сообщение Скат »
Я построил вездеход с двигателем Оки и вариатором Арктик, тема есть на форуме пневмоход.ру https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11625.0
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Скат писал(а): 15 дек 2021, 09:56 Я построил вездеход с двигателем Оки и вариатором Арктик, тема есть на форуме пневмоход.ру https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11625.0
Выхлоп электродами варили?
Шевчук Виктор
Ну есть тема так есть. Раз вы здесь, то здесь и ответьте. Много вы уже намотали на нём, в километрах?
Скат
Сообщение Скат »
диэлектрик писал(а): 15 дек 2021, 14:02 Выхлоп электродами варили?
Да, т.к. полуавтомата нет.
диэлектрик
Скат писал(а): 15 дек 2021, 15:11 Да, т.к. полуавтомата нет.
Значит я не один такой :)-)):
Скат
Сообщение Скат »
Шевчук Виктор писал(а): 15 дек 2021, 15:00 Много вы уже намотали на нём, в километрах
Спидометра нет, сложно сказать, примерно прикидываю, что очень грубо около 400 км, или опять же грубо на вскидку, потрачено 150 литров бензина.
Шевчук Виктор
Скат писал(а): 15 дек 2021, 15:21
Я так понял ведущий шкив вариатора сидит прямо на маховике? [:})
Вернуться в «Трансмиссия III»
